Lagoon ha scritto:Da quello che ne so io dipende moltissimo dal tipo di laccatura.
Quello che può provocare l'ingiallimento di una cucina bianca sono i raggi UV del sole, probabilmente più dei detergenti. Non conosce quali siano i prodotti più adatti per per la pulizia di una cucina laccata lucida, ma suppongo che se si usano quelli corretti non si corra nessun rischi odi ingiallimento dovuto a pulizia.
Per quant origuarda i raggi UV invece, a quanto ne so io la laccatura con vernici ad acqua dovrebbe risolvere il problema rispetto alle tradizionali vernici con solventi.
nonostante i passi da gigante fatti negli ultimi tempi dalle vernici ad acqua
queste vernici offrono una finitura ed una garanzia "generalmente" peggiore delle classiche a solvente... inoltre sul lucido essendo "fuori polvere" in tempi biblici non sono per nulla facili da gestire.... poi ci sono le eccezioni e gli impianti più o meno buoni... ma in linea di massima se uno cerca la qualità non è che dicendo acqua dica qualità.... l'acqua è da ricercare per motivi di produzione (leggi: meno grane con l'usl)... poi va di moda e "riempie la bocca" di alcuni venditori... ma a livello di uso finale non comporta vantaggi evidenti.
L'ingiallimento ed anche certe forme di "corrosione" superficiale sono dovute agli UV: una buona vernice acrilica non da problemi di sorta ed anche i vari poliesteri e poliuretani hanno comunque deglio ottimi antiingiallenti....
Il lucido invece soffre di un problema di fondo: l'mdf o (peggio) il truciolare si muove con il caldo ed il freddo e ancor peggio con l'umidità... questo fa si che la vernice con l'andare del tempo tenda a "corrugarsi"...questo fenomeno è abbastanza inevitabile ma fortemente attenuato dall'uso di mdf (anzichè truciolare nobilitato) e dalla presenza di un buon sottofondo protettivo in poliestere.
Quanto alla pulizia... c'e' solo una cosa per pulire: straccetto morbido in microfibra ed acqua tiepida... tutto il resto è tabù... specie l'alcool e l'ammoniaca... tollerabile appena un blando detersivo non grasso molto diluito.... sui lucidi si possono usare invece efficacemente i vari "pronto" e "mangiapolvere" che sono invece da bandire sull'opaco in quanto per la presenza di cera lucidano il mobile.
