Re: il parquet + chiaro del mondo?
perriand ha scritto:qual è l'essenza di parquet + chiara in assoluto e NON tendente al rosa, al giallo, al beige, ma effettivamente prossima al grigio o che possegga una nuance fredda?
non so se si trova ancora in commercio ma fino a 15 /20 anni fà quando andava di moda l'olivo almento dalle mie parti ti parlo di tradizionale, si trovava un "olivo bianco o grigio" non ricordo bene,comunque è uno scarto della produzione dell'olivo classico con quelle caratteristiche che stai cercando.tieni presente che con la verniciatura il colore naturale del legno lo cambia .
Luca
www.myflooring.jimdo.con
sto cercando... :O)
.... le essenze commercialmente utilizzabili sono sostanzialmente due:
Acero ... che di suo tende al "rosato"
Rovere ... essenza che al naturale tende al giallognolo
Detto questo ... se l'obiettivo è quello di ottenere un parquet "bianco ottico" ... sevi considerare di far trattare il tutto con un prodotto alcalino al fine togliere completamente qualsiasi presenza di pigmento. Che io sappia parquet standard di commercio che abbiano già subito questo trattamento non ce ne sono.
Esistono invece una vasta varietà di parquest "sbiancati" ... sia a base acero che a base rovere che ... a fronte di verniciatura (sconsiglio) ... piuttosto che con impregnante/olio catalizzante (consiglio) vengono modificati in maniera più o meno sensibile nella loro colorazione/tono superficiale. Mai però in maniera così marcata da far sembrare il legno ... non legno ... e con colorazione bianco assoluto. Questo è un esempio di un rovere sbiancato .... ottenuto con olio catalizzante ....
Il legno ha perso buona parte del giallo ... assumendo una tonalità grigio biancastra .... che in un ambiente contemptaneo .... è comunque gradevole ed adeguata.
Eistono cmq aziende disponibili a personalizzare parquet standard prefiniti .... applicando vernici e trattamenti superficiali su vase specifica cliente ... una di queste è la Baisotti Legnami:
http://www.baisotti.it/it/parquet-artigianale.html
Ulteriore ipotesi è quella di rivestire il parquet con resina epossidica bianco assoluto .... per farti degli esempi:
E' un intervento che viene effettuato generalmente in ambito progetti di recupero ... vale a dire... il parquest già esiste ... è malconcio e/o volgio una tonalità algeda/bianco assoluto .... bene ... lo ricopro di resina facendo comunque emergere la sagoma delle tavole.... Questa è una soluzione di "tendenza". Personalmente la trovo un po' pasticciata ... e che tende a svilire il pregio del legno.
Dal mio punto di vista ... se volessi posare un pavimento bianco assoluto .... andrei su resina epossidica bianca.... ma senza alcun tipo di parquet sottostante.
In ogni caso ... nel sito dell'arch. mascheroni www.jma.it puoi vedere alcune applicazioni di "normale" rovere sbiancato in contesti contemporanei.
Roberto
