Quando è il momento guisto per fare il cartongesso?
Buongiorno a tutti.
Ho acquistato una casa in costruzione e io e mio marito ci stiamo sbizzarrendo a cercare soluzioni costruttive e distributive un po' carine.
Ho visto molte case nella galleria fotografica e ho capito che mi piace molto l'abbassamento in cartongesso sopra i pensili della cucina, anche perchè sicuramente vorrò coprire quell'orrendo tubo che parte dalla cappa e va verso il foro di areazione.
La mia domanda è questa: quando è opportuno realizzare questo abbassamento, prima o dopo aver acquistato i mobili?
Lo chiedo perchè presumo che il cartongessista dovrà posizionare il passaggio per questo maledetto tubo con precisione, e quindi dovrà sapere esattamente dove si trova...
Stesso discorso per i fili elettrici che alimentano la cappa...
Aspetto chiarimenti.
Grazie a tutti
Combatti ogni piccolo e grande tormento ed esci qui fuori a gioire di ogni momento
Re: Quando è il momento guisto per fare il cartongesso?
nadi ha scritto:La mia domanda è questa: quando è opportuno realizzare questo abbassamento, prima o dopo aver acquistato i mobili?
se hai le giuste quote e misure della cappa e del tubo, è assolutamente meglio fare PRIMA il cartongesso (con già dentro il tubo dello scarico-cappa e tubi elettrici vari), poi pitturi tutto per benino, e poi monti i mobili.
Mi riallaccio a questo topic perchè anch'io avevo pensato di nascondere il tubo dello scaldabagno all'interno di un ribassamento in cartongesso, da sfruttare anche per l'inserimento di faretti.
Mi chiedo se però a norma di legge sia consentito chiudere il tubo dello scaldabagno in una intercapedine in cui passeranno anche dei cavi elettrici.
ciao nadi, sto facendo anche io questo lavoro, sto esattamente sfruttando il cartongesso per "coprire" il tubo di aspirazione della cappa..
allora pareri ovviamente contrastanti...il mobiliere dice che è meglio farlo dopo aver montato i mobili così fanno un cartongesso preciso sopra la cappa(ho la cappa in mezzo alla stanza a penisola), i cartongessisti preferiscono lavotrare priam senza l'ingombro dei mobili etc..io ho trovato questa soluzione:
i cartongessisti verranno domani a farmi tutta la struttura senza chiudere la parte sottostante..+ avanti arriveranno i mobili, verrà montata la cappa e ritorneranno i cartongessisti a chiudre il tutto...prova a vedere se anche tu riesci a fare questa cosa!
ciao!
il nostro tugurio:)
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... House.html
i vostri commenti plz!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
Ma poi dovrà ritornare pure il pittore
sHioUx ha scritto:ciao nadi, sto facendo anche io questo lavoro, sto esattamente sfruttando il cartongesso per "coprire" il tubo di aspirazione della cappa..
ciao!
ciao!
Bella idea! Seguirò il tuo consiglio! Grazie
