Disposizione bagno in mansarda...CI SIAMO! a pag2
Dopo i suggerimenti di Viola75 di qualche tempo fa...
ho partorito il bagnetto in mansarda...
che secondo me poteva essere qualcosa di simile
Ora però, a causa degli stravolgimenti nel soggiorno..
la canna fumaria mi salta in mezzo al bagno...
e devo vedere se...funziona ancora la disposizione che avevo ideato.
queste sono le quote..(le altezze vanno da 270 del pto + alto a 140 )
e questa è + o meno la stessa disposizione....
funziona??
a me non convince l'ingresso nella doccia...(è un piatto 100x70)
non so che tipo di chiusura metterci...
non so se farlo a nicchia prolungando la muratura della cassa della cannafumaria....
boh....
idee?? suggerimenti???
considerato che si tratta di un bagnetto in +....le soluzioni dovrebbero essere il + economiche possibile...
Ultima modifica di Zawa il 22/11/09 17:19, modificato 1 volta in totale.
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
questa potrebbe essere un'alternativa
la doccia è un pò sacrificata : nel punto più alto è 189 , nel punto medio 165, nel punto basso 140.
voi quanto siete alti?
grazie mille per l'intervento..ma....
non si può fare...
il WC è obbligato nell'angolo dove hai messo la doccia (infatti è l'unica cosa che ho lasciato nell'immagine con le quote)
e ...noi siamo sull'1 e 70....ma non lo utilizzeremo praticamente mai..
è il bagno in mansarda...e la mansarda è la stanza degli ospiti...
e se ci viene a trovare D. che è alto 1 e 93 dove lo metto??
cmq chiudere troppo l'ambiente doccia....col tetto in legno...
mi fa la muffa solo a pensarci...
basterebbe trovare, secondo me...una soluzione "economica" e pratica per entrare in doccia...
ma con quella mezza nicchia mi torna difficile...
facendo nicchia intera le scorrevoli mi lasciano un passaggio di 35cm
la battente singola nn la posso fare
la doppia battente nemmeno
mi resta il battente + fisso...ma credo di nn starci con le misure...
oppure vado sula tripla sovrapposizione di novellini :?
Zawa, non ho il programma per il rendering ma te lo spiego e magari riesci a farci un disegnetto tu per vedere se può piacerti :wink:
allora il WC in alto a sinistra
piatto doccia di fronte in basso a sinistra girato di 90 gradi rispetto al tuo disegno
mobile su tutta la parete a destra, partendo dal basso in alto
tanto potresti benissimo fare a meno del bidet, o forse sbaglio??? :?
Zawa ha scritto:basterebbe trovare, secondo me...una soluzione "economica" e pratica per entrare in doccia...
oppure porte scorrevoli :wink:
le scorrevoli mi lasciano solo 35cm di passaggio per un piatto da 35 :? :? :?
senti, e se mettessi la parte destra cioè quella vicina al mobile fissa e dove entri a battente? :idea:
io ho un box doccia dalla Samo 100x80 e ho una parte di ca. 41 cm fissi e il resto oltre 55 cm a battente.
Dovresti farcela o no? :?
quel mobiletto, quanto è profondo??
caso mai quella soluzione con il piatto di fronte al WC non ti piace?? :?
Re: Aiuto disposizione bagno in mansarda
Zawa ha scritto:Dopo i suggerimenti di Viola75 di qualche tempo fa...
funziona??
boh....
Ciao!
secondo me prolunga fino alla fine del piatto doccia il muretto della canna fumaria con un foratino da 8 cm e ricavaci una o più mensoline, verso il lavabo invece mettici una lastra di cristallo come separatore e sei a posto!
manu :)
premesso che bisognerebbe avere una piantina quotata, perchè così non riesco a capire gli effettivi ingombri (magari li hai scritti e sono io che ho letto velocemente il 3d :wink: ), quoto la soluzione di cafelabstudio e ti faccio vedere una foto di un bagno organizzato proprio così, spero ti sia d'aiuto nella decisione
Opppsss, ho visto le misure ..se la nicchia per la doccia è profonda 100, si potrebbe fare in modo che il piano di apposggio del lavabo sia 30 dal lato doccia e a crescere dall'altro lato :roll:, che ne dici ?
annsca ha scritto:premesso che bisognerebbe avere una piantina quotata, perchè così non riesco a capire gli effettivi ingombri (magari li hai scritti e sono io che ho letto velocemente il 3d :wink: ), quoto la soluzione di cafelabstudio e ti faccio vedere una foto di un bagno organizzato proprio così, spero ti sia d'aiuto nella decisione
secondo me se ha 100 cm di lato, il piano può essere tranquillamente 45 cm...55 cm x entrare in doccia vanno benissimo! oopure 30 cm naturalmente...;))
manu
