buongiorno!
volevo chiedervi se la parete del box doccia deve essere più spessa come quelle dove ci sono gli altri sanitari o può essere anche di 10 cm... qualcuno sa aiutarmi?
per favore....
grazie mille
Enza
Parli della spalletta per creare la nicchia della doccia?
#2La domanda non è chiarissima...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Va bene...
#4Va bene...
umh.. per la doccia va benone... tutte i tavolati interni di solito sono così... io mi preoccuperei di più dei pensili che ci appenderai in cucina...
infatti ho pensato che dopo la doccia posso fare il resto del mur più spesso.. sia per gli scarichi della cucina che per i pensili. l'importante per me è la parte che va dietro la doccia perchè poi con piatto doccia e porta ci entra giusta giusta... mi avanzano 5 cm soltanto...
grazie per le risposte... adesso sono più tranquilla, non riuscivo proprio a trovare spazio alla doccia
Enza
Enza
Lo scrigno si può forare, basta essere competenti...Martina80 ha scritto:Sai cosa... secondo me la doccia va chiaramente fisherata al muro... e lì tu hai uno scrigno... o sbaglio? Il problema è che dove c'è lo scrigno non dovresti fare buchi... non so se te l'hanno detto..
E' questo il fatto! Se qualcosa va storto....... non so se rendo il concetto.. a mio parere è meglio evitarearchibagno ha scritto:Lo scrigno si può forare, basta essere competenti...Martina80 ha scritto:Sai cosa... secondo me la doccia va chiaramente fisherata al muro... e lì tu hai uno scrigno... o sbaglio? Il problema è che dove c'è lo scrigno non dovresti fare buchi... non so se te l'hanno detto..
si infatti anche mio marito mi ha fatto notare questa cosa... però ho pensato che non è un problema ispessire la parete dove c'è lo scrigno.. perchè il mio problema è più la profondità che la larghezza del bagno.. quindi nella parte dove verrà installato il box doccia dal lato della porta farò la parete più spessa in modo da evitare problemi.. in ogni caso stavo pensando che potrei fare la porta scorrevole esterna al muro (dal lato del disimpegno) invece che con lo scrigno.. dovrebbe anche costare meno no??
Guarda non so i prezzi.. comunque per la questione della parete più spessa, se usi i mattoncini di siporex, quello da 10 (che credo sia il minimo...) perdi 10 cm... e vai però sicura nel fare i buchi. Te lo dico perchè io ho ristrutturato da poco, e ho messo parecchi scrigni.... e non mi azzardo a fare buchi dove ci sono loro, perchè comunque la doccia va fissata con fisher... questi devono avere un minimo di sostegno.. invece il muro lì è "vuoto"... senza pensare che lì dentro ci scorre la porta... che è un peccato rischiare che si rovini.vinc81 ha scritto:si infatti anche mio marito mi ha fatto notare questa cosa... però ho pensato che non è un problema ispessire la parete dove c'è lo scrigno.. perchè il mio problema è più la profondità che la larghezza del bagno.. quindi nella parte dove verrà installato il box doccia dal lato della porta farò la parete più spessa in modo da evitare problemi.. in ogni caso stavo pensando che potrei fare la porta scorrevole esterna al muro (dal lato del disimpegno) invece che con lo scrigno.. dovrebbe anche costare meno no??
Per la porta scorrevole esterna, devi vedere tu. Chiaramente sarà diversa dal resto delle porte della casa, credo... io le ho sempre viste con strutture leggere (alluminio) con solitamente i vetri... essendo un bagno non ce la vedo.
Però poi qui si entra nel gusto personale
