come illuminare la zona divano (intendo ad es per lettura), quando lo schienale del divano è poggiato alla parete, un lato del divano è poggiato aun'altra parete e non si può usare una piantana sul lato libero perchè c'è la porta del soggiorno ?
[/img]
Ma di fronte al divano non c'è un piano d'appoggio come un piccolo tavolino, per poterci piazzare una lampada da tavolo per la zona..?
Gradevole e con un'emissione direzionabile e d'effetto, la Shogun di Botta (Artemide) da tavolo..
Ultima modifica di lot il 08/10/09 18:07, modificato 1 volta in totale.
bella la margaret ma anche questa non scherzalot ha scritto:Beh, intanto, un classico appositamente creato per il divano, è la Margaret, di Vico Magistretti per Fontanarte..
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
scusaci eh, ogni tanto ci facciamo prendere la mano
...ehhhmmm.... la zampa, volevo dire
dunque, tornando a te, ma di fianco al divano non c'è nemmeno un pò di posto per una piantana leggera leggera ...come queste ?
riporto di peso un post di Lot perchè quando fa la personcina seria, non gli si può dire nulla ...bisogna dare a Cesare, quel che è di Cesare
a queste aggiungerei anche la sempreverde Parentesi della Flos
oppure delle lampade a parete (non sono appliques, perchè immagino che tu non abbia un punto luce a parete, giusto ?) come le simpatiche Costanzine
sempre a parete altre due alternative
lot ha scritto:Con minore personalità, secondo me, le diverse alternative alla Parentesi:
scherzoso (al solito) omaggio di Maurer al grande Castiglioni e alla fortunata lampada del 1971, Hot Achille, ad altezza regolabile,
in acciaio inossidabile, con riflettore (rotante di 360°) in alluminio e vetro e cavo coassiale teso da un peso regolabile.
Con un prezzo diverso, però, dalla lampada della Flos:
http://illuminazione.outletarredamento.it/SPN-a ... 5785-.html
Oppure della Fabbian la Bungee, di cui sotto il costo orientativo:
http://shop.ges-bo.de/fabbian-bungee-d4 ... eisroboter
Evergreen (realizzate da Sergio Calatroni per la Pallucco nel lontano 1988), le Papiro sono modellabili ed orientabili.
Base, stelo e diffusore in rame naturale, può essere in finitura ossidato nero, oppure nickel.
Disponibile in due altezze 2200 mm, 2700 mm. Diametro base 155 mm, stelo 10 mm, diffusore 88 mm.
La lampadina è alogena, da 100W..![]()
Il costo:
http://www.owo.it/it/shopping/9869/pallucco-papiro.html
indubbiamente, forse la soluzione più funzionale nel caso di gian_petr ma.....a me metterebbe un pò di ansia ... come l'avvoltoio sulla spalliera del letto della nonna (che mi senta tirata in causa ?)lot ha scritto:Beh, intanto, un classico appositamente creato per il divano, è la Margaret, di Vico Magistretti per Fontanarte..
Oppure, se ci fosse una qualsiasi zona su cui 'pinzare' un classico economico come la Tolomeo (Artemide), in versione anche colorata..
..o, sempre con un costo 'leggero' la Sticky lamps della Droog..
http://www.droog.com/products/lighting/0/10/
E utilizzare una lampada un po' datata, gia' postata da Lot in altra discussione ,che ora ovviamente non trovo,
ma cerco di descriverla:
Lampada da tavolo, fatta con stelo a serpente che si puo' modellare e cambiare forma e calotta di metallo , ruotabile attorno alla lampadina in modo da direzionare la luce.....
Lot help me!!!!!!!!!!!!!!! Lo so che tu lo sai!!!
http://album.alfemminile.com/album/casaerikaelio3
psw:in MP
discussione e commenti:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=59355
psw:in MP
