Lavatrice, partenza ritardata
:roll: la mia lavatrice ha il tasto partenza ritardata da 3,6,9 ore.Usato solo una volta quello da 3 ore.
Mi chidevo quanto potrà sprecare in energia questa funzione.
Volevo posizionarla su 9 ore stamattina, per trovare il bucato appena lavato al mio rientro.
Voi utilizzate spesso questa funzione? :wink:
Anch'io la uso tutti i giorni!
Stamattina per esempio sono uscita alle 8, ho impostato il lavaggio a 60° da 1h e 16' e ho posticipato il lavaggio di 10 ore, in modo che quando rientrerò alle 19.40 i panni saranno pronti per essere stesi.
Oppure infilo i panni in lavatrice prima di andare a letto e posticipo il lavaggio in modo da stenderli al mattino alle 7 quando mi alzo.
Non mi sono mai posta il problema che potesse consumare di più :shock:
Tu dici?
Secondo me non supera il consumo di un televisore in modalità stand by :roll:
E poi è talmente comodo che non ha prezzo :D
- Aspettando Godot -
chiaretta ha scritto:
Cla' ha scritto: Secondo me non supera il consumo di un televisore in modalità stand by :roll:
quoto tutto!!!
io non la uso mai, ma forse dovrei, visto che, quando non ci sono, mio marito non sa assolutamente caricarla, programmarla, farla partire :roll:
credo che consumi meno della differenza tra lavaggio a 30° e a 60°
Io ho la partenza ritardata solo nella lavastoviglie e la uso molto spesso; la mia però è un'esigenza dovuta al fatto che lavatrice e lavastoviglie insieme non funzionano (nel senso che salterebbe la corrente) e visto che entrambe le accendo quotidianamente devo posticipare almeno una delle due...
credo anche io che il consumo sia lo stesso di qualsiasi elettrod. in stand-by... :?
Simona
Cla' ha scritto:Anch'io la uso tutti i giorni!
Tu dici?
potrei averlo scritto io.... l apartenza ritarda è una spesa che vale la pena :wink:
:D Belle considerazioni! grazie.
Lavare di notte, non lo farei per rispetto di quelli al piano sotto.
Però la partenza ritardata mi sa che la userò più spesso.
anche io la uso spesso e faccio in modo di trovare le robe pronte da stendere la mattina (quindi la faccio partire verso le 6 in modo che non stanno tanto in lavatrice dalla fine del lavaggio) o la sera al rientro dal lavoro.
E' una funzionalità comodissima :) !
l'ho usata l'inverno scorso in modo che quando tornavo li mettevo nell'asciugatrice e via... per l'asciugatrice invece mai usata...
Il problema è che lo sportello sembra si chiuda bene ma a volte non si gancia e quindi non parte, quindi intanto che ho il maritino a casa io la faccio partire e poi lui me li toglie (non che si degni a stenderli), poi ricomincierò ad utilizzarla, arrabbiandomi quando non parte...
Comunque penso consumi quanto uno stanby normalissimo...
Tanto per la cronaca di notte la tv e vari registratori/decoder li spengo del tutto!
Di notte no per rispetto verso i vicini visto che hanno cambiato casa a causa di quelli sopra che facevano rumore a qualsiasi ora (l'aspirapolvere alle 2 di notte...)
album pupina
