Salve a tutti, con il primo freddo ho messo in funzione il riscaldamento autonomo con caldaia.
A parte i primi 2 termosifoni ( partendo dalla caldaia), che funzionano perfettamente, gli altri si riscaldano a meta' ( solo la parte superiore)..fino ad arrivare all'ultimo che È FREDDO.
Ho fatto lo spurgo + volte, ma esce acqua non aria.
Ho la manopola superiore aperta al max...
che puo essere?
Quella di sotto con vite a brucola come deve stare? si apre girando verso destra o sinistra?
ah dimenticavo il termoarredo in bagno in alluminio è tiepido...
tutti gli altri termosifoni sono in ghisa..
Prova ad aumentare un pò la pressione della caldaia (apri il rubinetto che dovresti avere sotto la caldaia fino a quando non vedi la lancetta che indica la pressione salire.... 10 minuti un quarto d'ora dovrebbe bastare e poi richiudi i rubinetto). Al 99% dovrebbe funzionare.... (...poi facci sapre come è andata......
parli della lancetta dell'aacqua che ora è a 1.1 ?Zyro ha scritto:Prova ad aumentare un pò la pressione della caldaia (apri il rubinetto che dovresti avere sotto la caldaia fino a quando non vedi la lancetta che indica la pressione salire.... 10 minuti un quarto d'ora dovrebbe bastare e poi richiudi i rubinetto). Al 99% dovrebbe funzionare.... (...poi facci sapre come è andata......)
La caldadia è una beretta ciao del 2003
Sì sì! Proprio quella! Fai salire ancora un pò la pressione e vedi cosa accade.... arriva ad almeno 1.5 - 1.7 e controlla se si riscaldano......lelelinux ha scritto:parli della lancetta dell'aacqua che ora è a 1.1 ?Zyro ha scritto:Prova ad aumentare un pò la pressione della caldaia (apri il rubinetto che dovresti avere sotto la caldaia fino a quando non vedi la lancetta che indica la pressione salire.... 10 minuti un quarto d'ora dovrebbe bastare e poi richiudi i rubinetto). Al 99% dovrebbe funzionare.... (...poi facci sapre come è andata......)
...normalmente se c'è aria esce relativamente presto e che io sappia lo "spurgo" si fa a termosifoni accesilelelinux ha scritto:ho sentito di aprire il piolino a lato e far uscire l'acqua..( a caldaia spenta)
ma quanti lt d'acqua devono uscire prima che arivi l'aria???
....come vedi era solo un fatto di pressione!!!!!! Comunque se il termosifone "famigerato" è molto distante dalla caldaia potrà capitare che sia sempre più tiepido rispetto agli altri!lelelinux ha scritto:ora sembra che inizia a scaldarsi la parte superiore del termosifone mai accesosi prima...vedro' se si accendera' tutto..ho 9 termosifoni non è che l'acqua a 1.1bar è poca e non ce la fa ad alimentare tutto l'impianto??
Zyro ha scritto:....come vedi era solo un fatto di pressione!!!!!! Comunque se il termosifone "famigerato" è molto distante dalla caldaia potrà capitare che sia sempre più tiepido rispetto agli altri!lelelinux ha scritto:ora sembra che inizia a scaldarsi la parte superiore del termosifone mai accesosi prima...vedro' se si accendera' tutto..ho 9 termosifoni non è che l'acqua a 1.1bar è poca e non ce la fa ad alimentare tutto l'impianto??
mi basterebbe tiepido tutto, e non tiepido a metà....
