salve!cerco un lavello con un tagliere scorrevole.
ne ho visto uno che i taglieri scorrevano da ambo i lati.
ma siccome ho pc e lavello vicinime ne serve uno con un solo tagliere che scorre lungo il lavello e anche fuori da esso...
oppure semplicemente un tagliere scorrevole!
mi aiutate?
c'è anche smeg che fa lavelli con le caratteristiche che cerchi
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/LQ ... SID=802857[/img]
Si ma costa un 30 % in più e l'acciaio di BLANCO è sicuramente superiore, almeno per spessore...camillo26 ha scritto:c'è anche smeg che fa lavelli con le caratteristiche che cerchi
proprio come dici tu, io ho il Mhytos della Franke, a una vasca +gocciolatoio e il tagliere in vetro scorrevole lungo gocciolatoio e vasca. In più c'è anche un cestello forato in acciaio, anch'esso scorrevole sulla vasca, ottimo per lavare le verdure. Entrambi erano opzionali se non ricordo male...ovviamente il giochino si paga...
#9grazie!
chiderò info presso il mio rivenditore..
anche se assurdamente quanto ho chiesto il lavello sotto top mi ha detto puoi scegliere sono fra 3 modelli (!!!!!!!!) non so che marca erano..
a me serviva un lavello a due vasche e volevo inserire questo tagliere da usare sia come sgocciolatoio sia come base d'appoggio quando lo mettevo tutto a destra vicino il pc.
PER KA
ma questo tagliere che scorre è stato inserito in un lavello come?filo top-sotto top-incasso?
secondo te si può mettere in uno sotto o filo top?
PER KA
Ultima modifica di klakklak il 21/10/09 9:37, modificato 1 volta in totale.
Re: ..
#13forse ti stai confondendo con l'acciaioklakklak ha scritto:si avevo pensato a questo materiale..solo che ho letto che col tempo si rovina, si macchia?
mi piace molto la comodità di non dovere passare sempre a levare gli aloni...
solo che con la cappa di acciaio forse dovrei fare tutto cordinato...
chi ti ha detto che la flagranite si rovina o si macchia? un produttore di lavelli in acciaio? già ti vedo a dover asciugare il lavello ogni volta che apri l'acqua o a riempirlo di tovagliette di plastica per non farlo rigare
quindi avrei dovuto mettere anche la cappa in flagranite?
via sul sito della plados o di franke a vedere tutti i colori della flagranite
