Ciao,
escludendo le piastrelle riesco a trovare un materiale tipo resina o pitture varie che diano la stessa garanzia di isolamento delle piastrelle?
Preferirei una pittura effetto calce rasata ma non so se isoli, oppure un altro materiale ma senza spendere cifre assurde... (insomma sui 50/80 euro al mq)
Cosa mi consigliate? Non so se sono stata chiara nella descrizione, cerco qualcosa di luminoso e discreto, a terra avrò rovere.
URGE consiglio, grazie!
la resina va benissimo, anche per il bagno. certo, le piastrelle sono le piastrelle, sono quelle che puoi più maltrattare, ma ad oggi si possono tranquillamente usare le resine nei bagni, io stesso l'ho appena fatta mettere in bagno e in cucina....
Una resina non "caricata" artisticamente dovresti stare a pelo nel tuo budget, dovresti cavartela sugli 80 €/mq...
sennò anche il grassello di calce fa la sua bella figura ed è abbastanza adatto anche al bagno, e con questo te la cavi con molto meno, diciamo sui 30-35 €/mq....
Sennò ora si vedono sempre più spesso bagni senza alcun rivestimento alle pareti, ma solo dipinte con smalti idrorepellenti. Lì te la cavi con 15 €/mq, l'effetto è molto moderno, e la resistenza all'acqua e allo sporco è abbastanza buona....
Ciao, sei gentilissimo, grazie!! Posso chiederti una foto di queste pitture idrorepellenti? Per capire l effetto... Ma secondo te, posso sentirmi sicura anche in doccia?? Secondo te queste pitture si abbinano ad un mosaico? Se volessi rivestire solo la doccia... Di questa ho paura... Le pitture idrorepellenti fanno traspirare i muri? Tu come mai hai scelto la resina invece della pittura ? Con 85 eur al mq intendi con o senzaposa? I mq sono pochini e tt in verticale. Il gessello si applica fino a che altezza? E il soffitto?tra gessello e pitture a smalto quale mi da più garanzia? Grazie10000
ti posso dire che io ho messo la resina in tutti i bagni, pavimento e pareti... e non solo: non usato una piastrella in nessun angolo di casa tranne nel locale garage ma sono a parte...
La resina ha raggiunto livelli altissimi di qualità e resistenza. Domani sera ho proprio un app.to per scegliere un pò di colori e farci fare i campioni di 1x1 mt
Figurati... avendo anch'io esitato parecchio sulla scelta ti capisco benissimo...fausta25 ha scritto:Ciao, sei gentilissimo, grazie!! Posso chiederti una foto di queste pitture idrorepellenti? Per capire l effetto... Ma secondo te, posso sentirmi sicura anche in doccia?? Secondo te queste pitture si abbinano ad un mosaico? Se volessi rivestire solo la doccia... Di questa ho paura... Le pitture idrorepellenti fanno traspirare i muri? Tu come mai hai scelto la resina invece della pittura ? Con 85 eur al mq intendi con o senzaposa? I mq sono pochini e tt in verticale. Il gessello si applica fino a che altezza? E il soffitto?tra gessello e pitture a smalto quale mi da più garanzia? Grazie10000
Dunque, per lo smalto idrorepellente non ho foto particolari, nel senso che è un normalissimo smalto come Acrimax di MexMeyer o quelli di Sikkens, puoi sceglierli con finitura lucida o satinata, e di tutti i principali colori. Queste vernici NON sono traspiranti.
Per il disocroso doccia però sarebbe meglio la resina, non avevo capito che dovevi rivestire anche la doccia.... In questo caso la resina garantisce una miglior repellenza all'acqua rispetto allo smalto, diciamo che ad oggi la resina può tranquillamente sostituire le piasterlle come resistenza all'acqua e facilità di pulizia... La resina costa tra i 70 e i 100 € al mq posata.
Io nei miei 2 bagni ho messo resina bianca a pavimento e smalto bianco satinato alle pareti, però la mia doccia è un box in policarbonato e quindi non avevo bisogno di una cosa particolarmente impermeabile...
se però hai la doccia a muro da rivestire ti consiglierei la resina....
ciao, io ho la resina nel mio bagno (ho speso sui 70€ al mq 6 anni fa), ma in alcuni punti comincia staccarsi una specie di pellicina...a me poco importa perchè tra poco cambio casa, ma è durata solo 6 anni, confronto all'eternità delle piastrelle (nell'altro bagno ho il mosaico ed è immortale!!!)
Senza nulla togliere alle piastrelle che se montate bene sono eterne, io ho rivestito la parete dei sanitari con pietra, il pavimento con un rovere piallato particolare, e il resto delle pareti con carta da parati vinilica (resistente all'acqua) in tinta unita molto carica di colori piacevoli. In particolare ho fatto una striscia orizzontale colorata forte e sopra e sotto una tinta neutra (beige grigio) comunque carica.
Fra 5/15 anni mi stufo? Si sostituisce facilmente.
Enrico
Enrico
ciao, hai una foto?naturalparquet ha scritto:Senza nulla togliere alle piastrelle che se montate bene sono eterne, io ho rivestito la parete dei sanitari con pietra, il pavimento con un rovere piallato particolare, e il resto delle pareti con carta da parati vinilica (resistente all'acqua) in tinta unita molto carica di colori piacevoli. In particolare ho fatto una striscia orizzontale colorata forte e sopra e sotto una tinta neutra (beige grigio) comunque carica.
Enrico
Dovrebbe essere la finitura protettiva, stesa a rullo sopra la resina vera e propria. Se così è, ha fatto il suo lavoro. Di solito dopo qualche anno una leggera carteggiata per togliere questo strato 'sacrificale' e rimetterlo di nuovo è consigliabile. Roba di pochi euro al m2 e un giorno di lavorazione. Ciò consente di ripristinare la 'presenza scenica' della resina e rinnovare la protezione.saria ha scritto:ciao, io ho la resina nel mio bagno (ho speso sui 70€ al mq 6 anni fa), ma in alcuni punti comincia staccarsi una specie di pellicina...a me poco importa perchè tra poco cambio casa, ma è durata solo 6 anni, confronto all'eternità delle piastrelle (nell'altro bagno ho il mosaico ed è immortale!!!)
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
Foto? Non prima di lunedì, ma ci provo.
Saluti.
Enrico.
Saluti.
Enrico.
Ciao, ho trovato questo topic perché anche io vorrei rinnovare il bagno della mia casa nuova, senza però smantellare le piastrelle!alexhanno ha scritto: Dunque, per lo smalto idrorepellente non ho foto particolari, nel senso che è un normalissimo smalto come Acrimax di MexMeyer o quelli di Sikkens, puoi sceglierli con finitura lucida o satinata, e di tutti i principali colori. Queste vernici NON sono traspiranti.
Gli smalti di cui parli possono essere stesi sulle piastrelle direttamente? Il fatto che non siano traspiranti, che problemi crea con l'umidità?
La resina, invece, può essere posata - sempre sulle piastrelle preesistenti - "in economia" o è assolutamente necessario l'intervento di un professionista? so che è un materiale difficile...
è possibile avere un consiglio su qualche marca di questo materiale?
C'è il design e c'è la ricerca dell'anima, di oggetti che entreranno in contatto con le anime delle persone(A.Mendini)
I progetti sono le componenti linguistiche di un puzzle in divenire e mai completo(A. e F.Mendini)
Ci sono smalti e smalti: basta chiedere quelli adatti all'uso che se ne deve fare e non c'è problema. Nel tuo caso ce ne sono tanti di tante marche. Spetta a te scegliere in base all'effetto che ti piace di più. La non traspirabilità su piastrella non crea problemi.SilviaDeSign ha scritto:Ciao, ho trovato questo topic perché anche io vorrei rinnovare il bagno della mia casa nuova, senza però smantellare le piastrelle!
Sulla resina noi consigliamo sempre il professionista, anche se i cicli applicativi non sono difficili. Il problema sta nella valutazione del sottofondo che, per le resine, è di fatto l'elemto cruciale per avere un risultato efficace ed efficiente. Per la soddisfazione, è questione di gusto personale.
Grazie Skywings, molto chiaro e gentile!
mi riservo di chiedere chiarimenti quando avrò "scovato" vernici che mi possano sembrare giuste!
Guarda questo, sono ceramiche....molto ma molto meglio della resina:SilviaDeSign ha scritto: Ciao, ho trovato questo topic perché anche io vorrei rinnovare il bagno della mia casa nuova, senza però smantellare le piastrelle!
http://www.vascapoint.it/products.aspx?id=4&sub=4
