Scala...quale soluzione?
La scala a giorno che andrà dalla zona notte alla mansarda....sarà una scala in ferro e legno, con doppia struttura laterale portante sagomata...
Quale soluzione???
:arrow: SOLUZIONE UNO
16gradini
Alzata da 18.75
Pedata da 22
Doppio piè d'oca (la struttura si complica ed è uno schifo da vedere)
:arrow: SOLUZIONE DUE
15 gradini
Alzata da 20
Pedata da 22
Piè d'oca singolo (strutturalmente + facile e + gradevole alla vista)
:roll: :?:
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
Re: Scala...quale soluzione?
Zawa ha scritto:La scala a giorno che andrà dalla zona notte alla mansarda....sarà una scala in ferro e legno, con doppia struttura laterale portante sagomata...
Quale soluzione???
16gradini
Alzata da 18.75
Pedata da 22
15 gradini
Alzata da 20
Pedata da 22
:roll: :?:
non ho capito se è una scala a chiocciola, se è una scala secondaria privata o una scala accessoria per accesso a locali senza permanenza continua di persone.
se è una scala che collega due locali agibili (o abitabili che dir si voglia) sovrebbe rispettare le normative nazionali e regionali relative all'accessibilità sia come rapporto alzata/pedata che come larghezza.
se invece è accessoria la puoi fare un po' come vuoi.
detto ciò io eviterei di fare una scala con pedata 22 cm: a scendere è molto scomoda. tenta di fare almeno 25 cm.
nel giro scala/piè d'oca le cose si complicano.
prova a vedere suggerimenti per il calcolo qui: http://www.alfredoneri.com/Scale.htm
come vedrai i calcoli tra scala a chiocciola e in linea sono molto diversi perchè diversa è la lunghezza del passo che si compie per salire e scendere.
se la userai spesso ti consiglio di fare una scala comoda.
federico r.
http://tinyurl.com/studioarchitettura
esiste la formuletta magica per fare le scale comode:
62 <= 2a + p <= 64 (ovvero 2a + p deve essere compreso tra 62 e 64)
dove a sta per l'alzata in cm e p sta per la pedata in cm.
dunque, se partiamo fissando l'alzata a 18,75, otteniamo che 2a fa 37,5. Quindi la pedata dovrebbe essere un valore compreso tra 24,5 e 26,5
se porti l'alzata a 20, invece la pedata dovrebbe essere compresa tra 22 e 24. Ma ti sconsiglio di fare una pedata così stretta: a meno di non fare una scala con pedate arretrate, in modo tale che ci siano almeno 25-26 cm per appoggiare il piede.
considera che in ogni caso le scale con pedata superiore a 19cm sono "pesanti" da fare.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
Marcvsrvs ha scritto:
Zawa ha scritto:è una scala per andare in mansarda...nn a chiocciola, ma a L...
la mansarda è sì agibile....ma è una stanza in +...
da 25 temo di nn riuscire a farla la pedata :? il foro c'è già
hai valutato una scala alla marinara?
sì, e l'ho scartata a favore di una scala "un pelo scomoda" ma normale
basta che non è una scala che fai 10 volte al giorno...
il blog
casa nostra!
ciao, una domanda: quanto deve essere lunga la scala???presumo nel suo totale 3,3 m e x salire 3 m....se è così, meglio la seconda soluzione!!!
se la scala è a L, allora cerca di mettere 5 gradini nella parte a ventaglio (premetto però che sarebbe utile farci vedere l'ingombro....)
manu
Zawa ha scritto:
Codice: Seleziona tutto
			180
	|			__________
	| 180	  |
	|_________|
	Partenza a 262
	__________________________
è così.
nn sono 3 metri dal muro....ma 2.62 (il dislivello però è 3 metri)
dimmi se ho capito bene: hai 2,62 m dal muro (quindi =lungh max scala) per salire 3m....giusto?
