finestra sopra lavello
ciao a tutti,
devo cambiare gli infissi della cucina,
in particolare il mio problema attiene alla finestra (130 larghezza x 157 altezza) che sta sopra il lavello.
premesso che non voglio cambiare la disposizione della cucina
e che non mi poacciono i rubinetti pieghevoli (come si chiamano.. quelli che si abbassano.. :oops: )
la mia idea era di far fare una finestra sempre a doppia anta ma che si possa aprire anche davanti al rubinetto
quali sono le soluzioni per infissi?
ad es apertura a battente e a vasistas?
oppure infisso con la parte inferire del vetro fissa e le due ante più piccole sopra?
avete delle foto da farmi vedere?
grazie a tutti :D
Io escluderei a priori la soluzione a due ante!
Opterei invece per la soluzione a anta unica con o senza sottoluce fisso.
ah, si chiama sotto luce... ma si può fare un'anta unica di 130 cm?
poi come la apro? l'anta della foto sembra decisamente più piccola
che dici?
grazie
scusa, perchè escludere a priori la soluzione a due ante?
perchè è più bella ad anta unica?
non vorrei che in condominio mi facessero storie se metto anta unica anzichè doppia, che dite?
La foto è puramente indicativa.
Escluderei la soluzione a due perché per me in questo caso risulterebbe antiestetica, ovvio che io non ero a conoscenza del fatto che l'infisso si trovi in un condominio, quindi a questo punto chiederei l'autorizzazione.
Ovvio che se non fosse possibile a un'anta unica, farei di necessità virtù!
Per le dimensioni non c'é problema.
Per l'apertura, se con sotto luce, farei in modo che capitasse all'altezza del lavello così userei l'apertura normale quando non uso il lavello o non sono in cucina mentre l'apertura a waistass quando sono lì di fronte.
Ovviamente si potrebbe optare anche per un'apertura a bilico, e ovviare al problema.
domanda: non riesci a trovare un miscelatore per il lavandino che abbia un'altezza tale che tu riesca ad aprire senza problemi la finestra normale a due ante?
E' la soluzione che ho adottato io... tra il lavandino e l'inizio dell'anta della finestra avevo un tot di cm e con quelli sono andata a spulciarmi i vari miscelatori finchè ho trovato un buon compromesso tra estetica e altezza dello stesso.
purtroppo no, la finestra è a solo 90 cm di altezza dal pavimento!
qualsiasi rubinetteria risulta impedire un'agevole apertura....
per questo ho pensato al sottoluce oppure ad apertura di tipo alternativo
mi aspetto grandi idee dai forumisti :D :D :D
Finestra a 2 ante scorrevole complanare? 8)
cucinaebasta ha scritto:grazie per le dritte,
l'apertura a bilico è molto più costosa di quella a battente+vasistas?
Purtroppo sì!
