Ciao a tutti
Cerco un tavolo riunione 6/8 posti con un budget di circa 2000 € dal design moderno, con piano in vetro/cristallo e struttura in acciaio. Potete gentilmente indicarmi qualche modello o produttore.
Confido nella vostra competenza
Alessandro
Re: Tavolo meeting…cerco consigli per l'acquisto.
#2Ale, ti consiglio di ripostare in Zona Giorno od Ufficio; ma per l'istante guarda tu stesso prodotti, case e costi, qui:MyIdeas ha scritto:Cerco un tavolo riunione 6/8 posti con un budget di circa 2000 € dal design moderno, con piano in vetro/cristallo e struttura in acciaio. Potete gentilmente indicarmi qualche modello o produttore..
www.outletarredamento.it
Recentemente, in zona giorno, si parlava del Nomos,
tavolo concepito negli anni '80 dalla Norman Foster & Partners,
prodotto storico della Tecno lanciato con successo dall'87,
disponibile in varie misure, col piano in diverse finiture e con la struttura in acciaio cromo o verniciata..
Tratto dal Sole24ore, riporto l'articolo un pò elogiativo che descrive il pezzo di Foster:
Nomos nasce negli anni '80 dalla mente di Norman Foster, architetto e promotore dell'industrial design. Innovativo nella forma, nell'utilizzo della “terza dimensione” al di sopra del piano di lavoro, nel materiale come il Floorpan e negli accessori sia per “la terza dimensione” che per la salita dei cavi, da cui nasce il concept e il design della “vertebra” su cui è poggiato il piano di vetro. Il sistema è stato progettato per essere una tipologia di arredo tra la scrivania e il posto di lavoro attrezzato, pensato in funzione delle macchine che dovrà accogliere. Nomos è un' architettura in scala ridotta che vive all'interno di altre architetture “maggiori”. Come ogni architettura “naturale”, la forma e la meccanica di questo piano appare leggibile quasi come una cattedrale gotica: tutto è giocato dal sistema di spinte e di trazioni che assicura l'equilibrio statico e visivo del sistema; e non a caso è stato premiato col Compasso d'Oro. Nomos è la misura che l'homo economicus e l'homo domesticus possono imporre ai loro rispettivi spazi: quello familiare del mangiare, del giocare e del conversare, e quello lavorativo del disporre ed eseguire, consigliare e creare, assumere decisioni di gruppo e inoltrarsi solitari nei pensieri della mente - umana o artificiale che sia. Dalla forma primaria di tavolo, Nomos si sviluppa in verticale e in orizzontale. Gli è facile configurarsi in apparenze diverse a seconda del luogo, del modo, dello stile di vita. Inoltre il tavolo, in sé, non è un ingombrante simbolo di status; rende evidenti le scelte di stile, il gusto, il modo di vivere lo spazio. Dalla ricercata postazione individuale alle workstation di rappresentanza, dal piccolo meeting ai grandi tavoli da riunione componibili, Nomos, è un'icona riconosciuta del design industriale, è un prodotto versatile ed estremamente robusto, capace di sfruttare al meglio le caratteristiche di qualità della struttura e delle basi in tubolare metallico e alluminio. La modularità e la componibilità dei piani permettono di organizzare il posto di lavoro e di esaltare l'immagine dell'ambiente, dando continuità al progetto, sia che si tratti di layout in spazio condiviso sia executive di alto livello..
L'occasione di un esemplare lungo 290cm su ebay:
http://cgi.ebay.it/Tavolo-Nomos-Tecno-D ... 42001r9599
Alcuni dettagli:
Il thread in cui se ne parlava, qui:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?p=1185691
Alcuni dettagli:
