allora:
la nostra lavanderia è 265 x 340cm , H240cm.
Era concepita per avere una parete 340 x H240cm completamente chiusa da armadio con ante scorrevoli.
L'altra parete 340 x H240cm doveva ospitare lavatrice+asciugatrice (eventualmente impilate) quindi 60cm + lavatoio (altri 60cm) + impianti vari (caldaia, etc.).
Adesso l'idraulico sostiene di non poter lasciare i 120cm (va bene, diciamo 130cm tenendo conto degli spazi necessari) perchè serve tutta la parete per impianti.
Abbiamo riscaldamento a pavimento e pannelli solari.
E' esagerato lui, o sono pretenzioso io?
N.B. Ho già fatto predisporre doppi scarichi e acqua sulla parete opposta, per sicurezza... ma non vorrei davvero rinunciare a tutta la parete armadio.
devi capire bene di che spazi ha bisogno lui.
il collettore per l'impianto a pavimento deve essere una bella "bestia" se ci aggiungi anche valvole e controvalvole per impianto/caldaia...
.....credo che 60cm di spazio siano veramente pochi.
mi sa che non mi son spiegato bene:Zawa ha scritto:devi capire bene di che spazi ha bisogno lui.
lo spazio che io "concedo" è 210 (circa) x H240cm... non mi par poco.
Il collettore non sarà su questa parete in quanto è già stato incassato nello spessore della parete opposta, quindi dietro l'armadio (si lo so... dovrebbe essere accessibile, vorrà dire che non monterò uno schienale ; ) )
e che diamine vuole metterci in 3 metri e 40
Caldaia (a meno che non ci sia il boiler dei pannelli solari dovrebbe occupare pochissimo (e poi generalmente è "appesa al muro)
il collettore del riscaldamento, per quanto grande...è dietro all'armadio, quindi nn ingombra.
sotto la caldaia devono scendere i tubi di mandata/ritorno del riscaldamento
e l'acqua calda sanitaria.
collettore bagni?? che cmq nn occupa tutto sto spazio.......e io l'ho fatto mettere nei pressi del bagno.
boh....nn vedo cosa debba fare con 340.
secondo me devi farti spiegare bene COSA vuole metterci e le dimensioni di queste cose.
si quello si, ma quindi:Zawa ha scritto:il boiler dei pannelli solari forse??
caldaia per riscaldamento a pavimento
boiler pannelli solari
basta ?
Serve anche altro boiler per acqua calda generale?
anche volendo non credo possano passare i 200cm? no? a meno che non sia obbligatorio lasciare molta aria tra un elemento e l'altro.
la caldaia, credo sarà questa:
http://www.riello.it/catalogo/_cri/grup ... 8-190.html
45x85cm non mi sembra enorme...
no la caldaia no...
ma il boiler dei pannelli solari è a tetto insieme ai pannelli o interno?
perchè quello sì che occupa spazio
un bel po'.....ma generalmente sono cmq a sviluppo verticale...
dipende da quanti litri contiene (200-300 litri)
