come isolare la bocca di lupo
Ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio per come isolare la bocca di lupo che circonda parte del mio appartamento, per esattezza il lato nord. La bocca di lupo e praticamente come un tunnel con due aperture per la ventilazione sui due lati percio e raro che entri acqua, ma anche quando succede i muri verso l`appartamento restano asciutti grazie alla pendenza creata nel terreno, il problema e che comunque nella stanza che si trova in corrispondenza dell`angolo della bocca di lupo si forma sulla parte bassa delle pareti della muffetta bianca che sembra borotalco. credo che succeda perche il muro non e per niente isolato pur essendo molto grosso. secondo voi quale e il sistema migliore per isolare e togliermi finalmente questo problema? grazie a tutti anticipatamente. Markus21
non fare ad altri cio che non vuoi venga fatto a te
dalla descrizione credo sia salnitro, non muffa...
ccd ha scritto:dalla descrizione credo sia salnitro, non muffa...
mai sentito nominare, comunque tu puoi dirmi come eliminarlo?
La presenza di salnitro segnala che la parete si è inumidita, quindi se dici che è presente in basso immagino sia umidità di risalita. Dal momento che vedi il salnitro significa che la parete si è asciugata, altrimenti non lo vedresti. Puoi intervenire in vari modi, dalle iniezioni, al taglio del muro, ad intonaci specifici tipo questo http://www.risana.com/ testato già varie volte sia per umidità positiva che negativa e ti assicuro che funziona. Ovviamente fai controllare che ci sia veramente umidità.
http://www.edilart.net/
https://www.facebook.com/edilart.snc" onclick="window.open(this.href);return false;
edilart ha scritto:La presenza di salnitro segnala che la parete si è inumidita, quindi se dici che è presente in basso immagino sia umidità di risalita. Dal momento che vedi il salnitro significa che la parete si è asciugata, altrimenti non lo vedresti. Puoi intervenire in vari modi, dalle iniezioni, al taglio del muro, ad intonaci specifici tipo questo http://www.risana.com/ testato già varie volte sia per umidità positiva che negativa e ti assicuro che funziona. Ovviamente fai controllare che ci sia veramente umidità.
non sono sicuro sia sannitro. nella bocca di lupo c`erano dei tubi di scolo che quando pioveva sgocciolavano ora sono stati chiusi ed e tutto asciutto pero continua a comparire questa barbetta bianca che puzza come la muffa. grazie per ogni suggerimento :cry:
edilart ha scritto:Toglila con una scopa, passa un panno umido, e dopo ridipingi con una pitura traspirante. Se erano i tubi non appare più nulla, se il fenomeno si ripresenta, probabilmente c'è umidità di risalita.
ok ci provo poi ti faccio sapere
conosci le cartuccie anti umidita della speedy torino?
