misure nicchia frigo e colonne dispense
aiuto
con un insperato ed insiegabile anticipo di 4 mesi mi hanno chiesto di cominciare a ragionare sulle tramezze e le variazioni dell'appartamento
il primo quesito riguarda la parete tra bagno e cucina dove vorremmo creare una nicchia frigo-dispensa
frigo ad incasso 60x60 (ce ne sarà un altro in garage, piano di sotto) e 3 moduli 33x60 come dispensa
nel bagno dall'altra parte un armadio a muro sempre profondità 33, ma con larghezza 170 e non 180
il dubbio è relativo alle misure della nicchia frigo, ovvero deve misurare 60x60 per ricevere un frigo oppure 61x61 o 62x65 ???
idem per i 3 moduli dispensa, la profondità di 33 è sufficiente oppure deve essere maggiore, tenendo presente che le ante le vorremmo a filo muro?
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
Re: misure nicchia frigo e colonne dispense
canarino ha scritto: il dubbio è relativo alle misure della nicchia frigo, ovvero deve misurare 60x60 per ricevere un frigo oppure 61x61 o 62x65 ???
per quanto riguarda la colonna frigo meglio lasciare 1 cm in più di larghezza, la scocca è 60 giusti, serve qualche mm. per l'inserimento + qualche mm. di gioco per eventuali imperfezioni del muro... con 1 cm. stai tranquillo... per la profondità va bene 60, anche se il mobile dovesse essere 58 (56 di scocca + 2 di anta) basta posizionarlo leggermente avanzato per rimanere a filo muro...
per i moduli dispensa starei preciso in larghezza (meglio cmq qualche mm. in più, assolutamente non in meno), hai anche il gioco della colonna frigo che ti aiuta a posizionarti correttamente a filo... per la profondità stesso discorso della colonna frigo, se lasci 1 cm. in più puoi posizionare le colonne avanzate, se manca ti sporge l'anta... occhio che 33 cm. sia riferito a scocca+anta e non alla sola scocca, fai controllare bene...
per esperienza ti suggerisco di prendere da parte il muratore/capocantiere insomma quello che di fargli giurare e spergiurare che considerino anche l'intonaco... noi abbiamo dovuto segare la colonna dispensa di qualche cm perchè hanno fatto la nicchia di 5 cm in meno del disegno che gli avevamo fornito... e un centinaio di euro ti partono così... ovviamente li ho scalati dalla cifra del fuoricapitolato per la costruzione del tramezzo 8)
LINK CUCINA
ccd ha scritto:per quanto riguarda la colonna frigo meglio lasciare 1 cm in più di larghezza, la scocca è 60 giusti, serve qualche mm. per l'inserimento + qualche mm. di gioco per eventuali imperfezioni del muro... con 1 cm. stai tranquillo... per la profondità va bene 60, anche se il mobile dovesse essere 58 (56 di scocca + 2 di anta) basta posizionarlo leggermente avanzato per rimanere a filo muro...
quindi 1 cm in più in larghezza sui 240 è sufficiente per posizionare frigo e 3 colonne dispensa
il centimetro in più è da considerare in larghezza nela nicchia frigo tanto poi serve anche per le 3 dispense
quanto alla profondità di 33 avevo preso il valore tradizionale, credevo fosse comprensivo di anta... mmm, meglio mettere 1 centimetro in più?
non abbiamo ancora trovato il tempo di dare un occhio alla cucina anche se sappiamo come la vogliamo
inoltre con tutte le misure strane che abbiamo mi sa che avremo bisogno di qualche fuori misura nei vari elementi
grazie, quanto ai 33 di profondità avevo messo il valore classico, non abbiamo ancora guardato seriamente nessun modello di cucina
forse sarebbe bene considerare una profondità maggiore
Cerise ha scritto:per esperienza ti suggerisco di prendere da parte il muratore/capocantiere insomma quello che di fargli giurare e spergiurare che considerino anche l'intonaco... noi abbiamo dovuto segare la colonna dispensa di qualche cm perchè hanno fatto la nicchia di 5 cm in meno del disegno che gli avevamo fornito... e un centinaio di euro ti partono così... ovviamente li ho scalati dalla cifra del fuoricapitolato per la costruzione del tramezzo 8)
ah, guarda, ieri sera quando ho tirato fuori il disegno della nicchia ho visto qualche gocciolina scendere sulla fronte del ragazzo della ditta
"eh, meglio stare un po' larghini..."
certo che 5 centimetri :shock:
canarino ha scritto: grazie, quanto ai 33 di profondità avevo messo il valore classico, non abbiamo ancora guardato seriamente nessun modello di cucina
ci sono aziende che fanno 36 o 37 (finiti, con anta), di più non mi è mai capitato di vedere ma non escludo nulla, più spesso sono 35 o 36 (sempre finiti con anta)... direi che se lasci 36 sei a posto con la maggior parte delle aziende che potresti andare a scegliere...
