Nella mia cucina ho previsto il lavandino sotto la finestra che purtroppo ha il davanzale MOLTO basso (cm 88)
Naturalmente sono in "graghe di tela" con il miscelatore.
Mi sapreste consigliare un miscelatore che si può magari abbassare, piegare, scomparire ecc.
Ho girato le esposizioni ed ognuno me la racconta diversa.Che fare aspetto con ansia i vostri pareri ed esperienze.
Anch'io avevo lo stesso problema che alla fine ho spostato la disposizione del lavello! Mi hanno detto che quelli pieghevoli costano di più e durano di meno.
Comunque sono molte le ditte che li producono.
Non ho i vecchi preventivi sotto mano, ma mi sembra di ricordare la Franke, ad esempio.
Noi abbiamo messo questo:
spero si veda. si chiama diamante e sia l'asticella del miscelatore che il "tubo" si abbattono, ma comunque rimangono alcuni cms fissi.
virtual
di che marca è il tuo miscelatore sottofinestra? e quando si abbatte resta un pezzettino in superfice oppure sparisce del tutto??? grazie
Io un'altezza davanzale di cm 86/87 drammatico!!!!
Oltretutto non posso neanche spostarlo (il lavandino) sono quindi molto preoccupata.
In linea vi è un installatore? Ad esempio la BLANCO è vero che fà i rubinetti a scomparsa? Io ho cercato sul sito ma non sono venuta a capo di nulla!!!!!!!!!!!!
si, ho capito, hai il davanzale a 87 cms. ma l'anta della finestra ce altezza ha? Perchè io sono andato sopra il davanzale, ma poi l'anta della finestra parte da + in alto.
virtual
il sito della blanco comunque l'ho trovato. E':
http://www.blancoitaly.com/ht/default.htm
c'è il phoenix, ad esmpio. gli altri non li ho guardati. buona ricerca.
virtual
comunqeu cerca di prendere questa misura, è quella che conta.Pinasue ha scritto:Questa misura precisa non l'ho. Il davanzale inizia a 87 cm. Questo è il problema.....
per farti capire, noi alla fine avremmo potuto mettere un miscelatore normale, ma chiaramente ce ne siamo resi conto solo dopo il montaggio del tutto... niente da dire, mi piace comunque...
per farti capire, noi siamo andati con il piano sul davanzale interno e c'è una rientranza (vedi figura). alla fine se apri la finestra, on hai bisogno di abbattere tutto (solo il "pirulino" del miscelatore).
virtual
E' DELLA FRANKE RUBINETTI: http://www.kt.franke.ch/i/kwelt/Verkauf ... UREN_i.pdf
IL MODELLO E' TWIST.....
Ho guardato bene il tuo rubinetto e mi hai detto che si chiama Diamante, ma di che marca è??? grazie per le risposte....virtual ha scritto:comunqeu cerca di prendere questa misura, è quella che conta.Pinasue ha scritto:Questa misura precisa non l'ho. Il davanzale inizia a 87 cm. Questo è il problema.....
