vero
la sylestone la fanno oltretutto con una profondità massima di 160 cm non su tutte le variante ... se hai un depliats quelle con la dicitura J
Re: vero
ethos ha scritto:la sylestone la fanno oltretutto con una profondità massima di 160 cm non su tutte le variante ... se hai un depliats quelle con la dicitura J
... Non ho depliant ed il sito non aiuta...
Il bianco assoluto è in codice J..?
...ci metterei pure il lavello integrato silestone bianco, magari col piano a spessore più grosso...
Grazie mille... !!
jnicola ha scritto:chiederei prima un parere ai montatori.... :D
Perchè dici..?? :shock:
se lo fanno 40/50 cm più lungo di prima non credo che la cosa comporti particolari problemi... avranno ben fatto le loro verifiche visto anche che devono fornire adeguata garanzia...
il problema non è la garanzia ma portartelo a casa :wink: .
Che io sappia Silestone fa lastre fino a 327 x 159. Si dovrebbero chiamare lastre Jumpo.
Chiedere parere ai montatori credo fosse riferito al fatto che una lastra di 350 è rognosa da trasportare, pesante, ingombrante e delicata per via dei fori lavello, pc ecc ecc.
Io ho un pezzo unico di 304 cm e il marmista all'inizio voleva farla in 2 pezzi... alla fine storcendo un po il naso (e aumentando il costo del trasporto e montaggio) l'ha portata al secondo piano...
Luca81 ha scritto:Che io sappia Silestone fa lastre fino a 327 x 159. Si dovrebbero chiamare lastre Jumpo.
beh che dire allora nel mio caso è un attico 4 piano con scala molto stretta... ci passa xchè una volta ho portato in terrazza un windsurfer di 375 cm... s
sarà complicato, smadonneranno... boh io so solo che pago puntuale e quindi pretendo..!
mi sa che se non lo porti su dall'esterno con un montacarichi sulla tua cucina non ci arriverà mai quel piano da 350 cm... :wink:
:shock:
Proprio un bel metodo di ragionare....
Quoto kik
Ce ne fossero così di clienti così, eh?
Io ti avviso che maneggiare un piano di quel genere in due (uno in alto e l'altro in basso alla scala) non solo spacca la schiena ma c'è anche il pericolo che si rompa il piano. Se ti va bene ok, paghi e pretendi che te lo si porta su, poi se si rompe affari tuoi.
Se non ti va bene lo porti su da solo.
Io a casa mia l'ho fatto portare su con il montacarichi durante il trasloco e al massio era 200cm!
:shock:
Va be' se paghi no problem. Noleggi una bella scala e te lo portano su in un'attimo. Con 2-300 euro dovresti cavartela....
ALLEGRI
