ma secondo voi è scomoda?
stavamo pensando di mettere nel nostro bagno una vasca incassata in una struttura in muratura.
intorno alla vasca ci sarà un bordo di 10 centimetri da piastrellare che girerà tutt'intorno.
inoltre volevamo mettere un gradino per favorire l'entrata e l'uscita in vasca.
scusate..........non so se sono stata chiara.......... :oops:
la domanda è questa: il contorno in muratura da 10 cm è scomodo da gestire, sia per il normale utilizzo della vasca, sia per la pulizia?
e il gradino può essere utile o secondo voi ha solo una funzione estetica?
ArchiStruktur vasca
Per una vasca in muratura, non è facile creare un bordo sottile.
Il gradino è sempre bello da vedersi, a volte può risultare più pericoloso che utile, ma è un fattore esclusivamente soggettivo.
Sembra semplice da realizzare una vasca in muratura, ma in realtà non lo è se si vuole non avere perdite.
Se vuoi creare qualcosa di veramente a tenuta stagna, guarda ArchiStruktur.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
non c'è nessun altro che sa darmi qualche consiglio....... a breve devo dire ai muratori come fare la vasca e sono completamente in palla...... grazie
papas78 ha scritto:non c'è nessun altro che sa darmi qualche consiglio....... a breve devo dire ai muratori come fare la vasca e sono completamente in palla...... grazie
...chi più di archibagno?...ti ha risposto già il top! :wink:
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
non volevo assolutamente mettere in discussione l'esperienza di archibagno, ma soltanto sentire qualche altro parere, magari da parte di qualcuno che ha una vasca simile alla mia.
grazie
Realizzare una vasca in muratura...ArchiStruktur
Ringraziando VIOLA, anche se non era il caso... 8)
Parecchi l'hanno realizzata e sono trent'anni che seguo gli architetti nei cantieri, ai quali sconsiglio sempre la realizzazione alla loro maniera, cassa in piombo, o rame che sia...
A parte tutto, riempi la vasca e come ci entri l'acqua è già fredda...
Per cui devi continuamente aggiungere acqua calda, per cui è una tipologia di vasca che non potrai mai godere...
Altra cosa, la pulizia, se ci sono tante fughe tra le piastrelle, diventa complesso pulirla e non è mai perfettamente igienica.
Altra cosa invece è una minipiscina a ricircolo, se vuoi anche in muratura, ma qui conviene sempre ArchiStruktur, dove ci si lava prima di entrarci, per cui non abbiamo i depositi grassi della pelle residui che si attaccano ovunque.
Ripeto, la vasca in muratura è un qualcosa di bellissimo, ma molto costosa se la si vuole costruire come DIO comanda.
Puoi mettere tutto il mapelastic che vuoi, ma non avrai mai una vasca a tenuta di perdita garantita.
Se invece vuoi creare qualcosa solo da mostrare agli ospiti ma non da usare, chiama un muratore e realizzala senza preoccupartene troppo.
:wink:
ma intendi vasca in muratura come questa
oppure una vasca normale da inserire in una struttura in muratura
quest'ultima non dovrebbe dare molti problemi
spero :roll:
anch'io vorrei una cosa simile
Vasca incassata in opere murarie
spero :roll:
Qui problemi zero... :wink:
grilu ha scritto:ma intendi vasca in muratura come questa
ù
spero :roll:
è la seconda tipologia, forse non mi ero spiegata bene prima!
le mie perplessità sono:
- il rubinetto che sarà attaccato al muro deve essere specifico per prevedere il bordo in muratura che ci sarà tra il muro e la vasca (devo ancofilra decidere se farlo da 10 o 20 cm), giusto?
- con il passare del tempo è possibile che si creino infiltrazioni sul muretto creato intorno a causa dell'accumulo di acqua?
- il gradino profono 30 cm che sarà ai piedi della vasca è scomodo per utilizzarla, tenendo conto che ho un bimbo di due anni e una in arrivo?
- e se per praticità non facessi alcun contorno in muratura e invece 2 gradini profondi 20 cm?
Rubinetteria a bordo vasca oppure a parete?
ù
spero :roll:
Sarebbe meglio che tu facessi un disegno prima di parlarne, altrimenti nascono malintesi, ed ognuno parla di altro senza trovare conclusioni di comodo.... 8)
Per la rubinetteria, hai QUATTRO opzioni.
1) A bordo vasca, quindi devi prevedere un sistema per l'ispezione della rubinetteria, doccino estraibile, più deviatore + miscelatore.
2) A parete tradizionale senza ispezione, doccino a parete, più deviatore + miscelatore.
3) Puoi farla a parete ma con l'erogazione dal troppopieno vasca, quindi senza bocca di erogazione a parete.
4) Puoi farla a bordo vasca con l'erogazione dal troppopieno vasca, quindi senza bocca di erogazione a bordo vasca. (sempre con ispezione)
Re: Rubinetteria a bordo vasca oppure a parete?
ok, per quanto riguarda la rubinetteria vedrò cosa mi consiglia l'idraulico, sempre tenendo in considerazione queste tue dritte,
mentre per quanto riguarda il contorno da 10 o 20 cm che sia cosa mi dici?
il muratore a casa me lo ha sconsigliato in virtù del fatto che a lungo andare si possono creare infiltrazioni e quindi grossi problemi, mi consigliava invece di fare un muretto rialzato, solo da una parte, rispetto il piano vasca così da non avere i problemi citati.
per qunto riguarda il gradino invece che mi dici, è scomodo? io pensavo di farlo lasciando la vasca all' altezza standard.
papas78 ha scritto:ok, per quanto riguarda la rubinetteria vedrò cosa mi consiglia l'idraulico, sempre tenendo in considerazione queste tue dritte,
Ripeto, meglio che fai un progettino, quotato...
E' chiaro che il ristagno di acqua tra le piastrelle è dannoso, per cui se riuscite ad evitarlo, tanto meglio...
mi spiace ma non sono proprio in grado di fare un progettino..... capisco perfettamente che con un disegno tutto sarebbe più immediato, ma purtroppo per queste cose sono negata.... :oops:
