scaldasalviette di dimensioni eccessive per il tuo bagno.
L'hanno previsto elettrico in quanto l'impianto a bassa temperatura costringeva l'installazione di uno scaldasalviette di dimensioni eccessive per il tuo bagno.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Leggevo che a livello consumi non sono per niente economici.
Qualcuno li utilizza in casa e sa confermare/smentire questa cosa?
Essendo l'unica fonte di calore nel bagno, è sufficiente?
Grazie.
clipsydra ha scritto:Leggevo che a livello consumi non sono per niente economici.
Grazie.
MA in bagno non sono entrati in parte con il riscaldamento a pavimento?
.. a quanto ho capito no,
comunque chiedo e vi faccio sapere.
Dovrebbero almeno in parte entrare nell'impianto per garantire un minimo di riscaldamento giusto?
Grazie, Ciao.
clipsydra ha scritto:.. a quanto ho capito no,
Grazie, Ciao.
In bagno si entra fino a dove si può, purtroppo a causa degli impianti non è possibile riscaldarlo tutto con il riscaldamento a pavimento, per cui lo scaldasalviette diventa integrativo.
Chiedi al tuo termotecnico che è il responsabile delle scelte.
Ultima modifica di archibagno il 21/11/09 15:18, modificato 1 volta in totale.
Ciao,
anche nella mia nuova casa con riscaldamento a pavimento hanno montato gli scaldsalviette in entrambi i bagni..sono alimentati dallo stesso impianto di riscaldamento e da quanto mi hanno detto li aggiungono proprio perchè nei bagni le serpentine del riscaldamento non vengno posizionate su tutta la grandezza del pavimento per via della presenza degli scarichi e della vasca/doccia... gli saldasalviette dovrebbero compensare insomma...o cmq così mi han detto...
Alla fine i radiatori consumano come stufe elettriche
clipsydra ha scritto:Ciao a tutti,
ma a livello consumi di corrente qualcuno sa dirmi se sono cosi "costosi".
Grazie,
Simone
Diciamo che alla fine sono come stufe elettriche, il consumo è in base alla resistenza utilizzata, non sono ovviamente tutti uguali.
anch' io avevo lo stesso problema ovvero riscaldamento a pavimento e scaldasalviette; il punto che se sono collegati ad uno stesso impianto il tuo scaldasalviette non renderà mai come potrebbe (la temperatura max sarà intorno ai 35°, poichè va in sintonia con il riscaldamento a pavimento). Se vuoi separarli ovvero gestirli indipendentemente mi sa che devi spendere sulle Euro 700.00 (il preventivo che mi hanno chiesto)... E' comodo poichè nelle mezze stagioni puoi accendere solo lo scalda senza accendere il riscaldamento.....
Io però non volendo spendere così tanti soldi per una modifica che a me non serve molto ho deciso di prendere uno scalda più grande su consiglio dell' idraulico..
Ciao,
ma ti avevano chiesto 700€ perlo scaldasalviette elettrico?
Da capitolato me lo prevedono, solo che non so ancora se portano un po di riscaldamento a pavimento nel bagno.
tu mi consigli di far portare quanto possono quello a pavimento nel bagno e il resto farlo con quello elettrico?
Grazie,
Simone.
clipsydra ha scritto:Ciao,
Grazie,
Simone.
NON è un discorso da fare a spanne, qui con i watt resi non si scherza.
Chiedi al termotecnico... :wink:
