Buongiorno a tutti.
Vi seguo da tempo e ho risposto anche ad un paio di post nel forum.
Ora ho da porvi un quesito io:
Ho acquistato su carta e vorrei proporre al costruttore di eliminare il velux a mio parere "piccolo", sostituendolo con uno più grande (a me piacerebbe quello 134X140). Secondo voi è fattibile?
Mi costa uno sproposito?
NB: Il tetto è travi a vista per cui credo che il velux piccolo previsto da loro si collocasse tra una trave e l'altra, quello che vorrei io credo proprio che preveda un interruzione della o delle travi, per far posto ad una sorta di riquadro, dove poter alloggiare la struttura "maggiorata".
Voi che mi dite?
2°NB: la VELUX (che ho chiamato personalmente) mi dice che il 134X140 montato da un tecnico loro (avendo già il "buco" nel tetto") costerebbe circa 1.000 €uro...
Sostituendo il velux che già è previsto dall'impresa (ipotetizzando che si possa fare) secondo voi quanto mi chiederà l'impresario?
Anticipatamente grazie per le risposte
lo visto fare poco tempo fa sono venuti con la motosega hanno tagliato tutto a misura hanno dei rinforzi laterali che si fissavano alle travi intere hanno butato su il velux e hanno rimesso le tegole il tutto nel giro di 3/4 ore...chiaramente il velux lo hanno messo in mezzo a 2 travi buone communque era piu o meno delle misure che dici tu e non credo servano mille euro per fare lavoro del genere visto che 2 persone lo fanno in 4 ore...poi dipende dalle circostanze communque a mio avviso è fattibilissimo
Re: velux
#5ola... io ho dovuto cambiare i cassonetti perchè erano leggermente scarsi... ma non ho toccato travi portanti... nel tuo caso dubito che l'ingegnere si prenda la responsabilitàPeldokateam ha scritto:Grazie delle risposte, spero si possa fare...![]()
C'è nessuno, qui del forum, ch'è stato nella mia situazione e poi effettivamente l'ha fatto?
Volevo conoscere un caso proprio concreto con relative spese...![]()
Thanxx
c'è poi anche il problema delle guaine... taglia di qui.. taglia di la... poi appena c'è un'infiltrazione è subito in casa... valuta tu se il gioco vale la candela...
Eccomi di nuovo qui!
Allora oggi, dopo giorni e giorni di attesa, mi arriva il preventivo del costruttore:
Cito testualmente:
- Differenza per fornitura e posa di lucernario Velux dimensioni 79X98 completo di raccorderia, compreso onere del taglio di un travetto in legno e successiva esecuzione di "ciavarol" per sostegno copertura: 980+IVA!!!!!! -
A parte che ho intenzione di chiedere spiegazioni sulle misure (non si potrebbe mettere + grande? lasciando momentaneamente i costi a parte...), ma poi a me sembra un po tanto, anzi un po...TANTISSIMO!!!!
Cioè io pago 42 € per ogni centimetro "aggiunto"????
Sono senza parole: considerate che il tetto devono ancora farlo, il velux comunque è previsto, per cui il "buco" delle dimensioni progettuali l'ho "già pagato" con la casa...Quasi 1.200 €uro solo per allargarlo di neanche 30 cm????
Alla Velux (ma voglio richiamare ancora per sentirmelo dire un altra volta) m'ha detto che il "gigante" da 134X140 montato da tecnici loro con 1.000 €uro circa è venduto!
Credetemi, sono avvilito...Chiedo il vostro parere, anche solo per rendermi conto s'è possibile che ad ogni minima modifica, "partano" importi sempre con 4 cifre...
Cito testualmente:
Per quanto riguarda i prezzi non ti so aiutare...
Per la fattibilità:
Se siete ancora al progetto si può fare, ma come tutte le varianti comporta del lavoro, che a dire la verìtà è più burocratico che altro, quindi sicuramente ti faranno pagare il "disturbo".
Io non sono un progettista di case, ma ad interrompere una trave non ci penserei proprio... poi magari qualcuno mi smentirà...
Ed è per questo che se il tetto c'è già oppure il progetto è già stato mandato avanti ( comprato materiali ecc ) io lascerei perdere.
Magari valuta anche la possibilità di mettere 2/3 velux in fila tra le travi ( se sono molto fitte).
Per la fattibilità:
Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascon i fior (Fabrizio De Andrè)
