Sporgenza del TOP???
Cucina con top in quarzo e sottostanti ante in legno con apertura a mezzo gola continua...
Il top, deve sporgere qualche millimetro rispetto alle sottostanti ante, oppure deve essere rigorosamente A FILO?!
di norma sporge 10/20 mm. (dipende dallo spessore delle ante), ma si può anche fare a filo
A mio parere se l'apertura è a gola deve esere a filo con l'anta altrimenti può diventare pure scomodo per la presa...
il motivo della sporgenza del piano top è semplice: se versi del liquido questo gocciola direttamente sul pavimento senza andare sulle ante a sporcarle e rovinarle.
Ora va di moda fare il top a filo e questo principio va a farsi benedire.
jnicola ha scritto:........CUT
Oltre alla moda.............per alcuni modelli recenti che hanno basi più profonde per dare maggior piano di appoggio sorge il problema della misura delle lastre in quarzo o marmo che per certi spessori/colori come il 3 cm pieno che sono profonde max 61/63 cm. normalmente e quindi per evitare di dover pagare anche lo scarto o al MQ si fanno a filo :roll: ......io sono per la praticità prima dell'estetica ma con il buon senso.......quindi suggerisco come ccd un piano che sporge appena in modo da non sporcare la testa dell'anta ma che permetta alla mano di raggiungere la gola senza fatica.
Le lastre di quarzo (okite almeno) sono alte 140. Puoi fare tranquillamente due top da 65 e ti rimane spazio per 2 alzatine da 4 cm.
65+0,5+65+0,5+4+0,5+4= 139,5
ALLEGRI
Intanto grazie a tutti!
Ero già disperato dopo aver visto che il top non era a filo: ho pensato ad un errore (saranno circa 2 o 3 millimetri di sporgenza su un piano profondo 70 cm). Poi effettivamente ho potuto constatare che l'apertura delle ante è comunque agevole, infilando le dita nella gola continua, e che esteticamente mi SEMBRA che non si veda più di tanto.
L'osservazione dell'eventuale goggiolamento è interessante.
