forse la domanda e' un po' stupida, ma...
Ho lo scarico predisposto per la vasca posizionato a 151 cm dal muro: siccome sto visionando decine di schede tecniche, non riesco a capire quanto sia vincolante la misura dello scarico riportata sulla scheda stessa...
ad esempio, in questa scheda della Jacuzzi lo scarico e' segnalato a 148 cm dal muro... e' compatibile con la mia misura?
E infine: accanto alla vasca posizioneremo un bidet... secondo voi 20 cm di spazio sono sufficienti o mi conviene optare per la vasca piu' corta?
Di fatto, prima si sceglie, poi si fanno gli impianti...
#2DI solito si riesce a girare con lo scarico sotto la vasca, ma se ci sono traversine o piedini che ingombrano, possono esserci problemi.
Di fatto, prima si sceglie il materiale da posizionare, poi si fanno gli impianti...
Ciò non significa che nel tuo caso ciò non sia possibile.
Ad occhio non sono nulla due centimetri, ma se per caso lo scarico ricade su un piedino, diventa complessa la faccenda...
Se è una vasca da incasso, nessun problema...
Devi sentire il tuo installatore di fiducia...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Di fatto, prima si sceglie, poi si fanno gli impianti...
#3grazie mille per la risposta...
purtroppo gli impianti erano gia' esistenti, quest'anno abbiamo deciso di mettere sanitari e vasca (non da incasso): metto in conto dunque che potrebbe essere necessario spostare lo scarico?
ti rifaccio anche l'altra domanda:
20 cm di spazio tra bidet e vasca sono sufficienti, o a questo punto mi conviene optare per la vasca da 160 che mi lascerebbe 30 cm di spazio (e dunque spostare lo scarico)?
Distanza fra wc e vasca + quota scarico vasca.
#4Quando si preparano gli attacchi per qualcosa che non è stato predisposto, bisogna mettere in conto qualunque sorpresa, soprattutto quando non si conosce il materiale e non lo si ha li fisicamente per l'installatore.annabert ha scritto:grazie mille per la risposta...
Si sono sufficienti 20 cm, tieni presente che se in famiglia ci sono persone in forte sovrappeso, non sono sufficienti, il ginocchio deve entrare liberamente in quello spazio, se poi calcoliamo che a partire dal ginocchio la gamba poi si allarga, traine le tue conclusioni.
Bo come dice ARCHI, avrai alcuni problemi. Il primo riguarda lo scarico, per modificarlo devi se va bene smantellare pavimento e massetto, arrivare al tubo, che è sotto al massetto, tagliarlo e riggiuntarlo, rifare il massetto e rincollare il pavimento. Se però lo spostamente, leva pendenza allo scarico, e quindi il deflusso dell'acqua non è corretto, devi smantellare ulteriori piastrelle ed ulteriore massetto, e vedere se puoi scartare al di sotto del tubo, se è stato fatto un premassetto non avrai problemi altrimenti, devi ricreare uno scarico da zero, ossia devi smantellare mezzo o tutto il bagno. Altro discorso la prediscposizione della rubinetteria, se la vuoi bordo vasca, devi accertarti che gli attacchi calda, fredda, arrivino al di sotto della battuta del perimetro della vasca, anche qui vale il discorso che di quanto al di sotto varia da vasca a vasca, in quanto la panciatura della vasca potrebbe per assurdo far si che gli attacchi stiano a 5 cm dal pavimento finito. Bo io troverei una vasca con quelle caratteristiche di scarico, lo scarico l'avarnno predisposto per una vasca standard. Se ti dice male, spendi oltre il costo della vasca come minimo 1.500 Euro per rifare lo scarico, il massetto e la posa del pavimento, ma credo non ti bastino...
Ottima scelta, sia per il portafogli che per l'eventuale ste
#7Ottima scelta, sia per il portafogli che per l'eventuale sterss...annabert ha scritto:Grazie ai vostri consigli mi sono decisa per la vasca standard da 170...e mi risparmio i lavori extra!
