Aiuto...Resina nell'Armadio
Save a tutti, mi hanno montato un'armadio FALLEGNAMERIA1946, è veramente molto bello e solido, solo che dopo qualche giorno nella parte posteriore alcune gocce di resina del legno sono fuoriuscite e mentre lo spostavamo si sono appiccicate nella parte anteriore....dove c'è L'Impiallacciatura.
Ho provato a toglierle con un panno umido ma praticamente si è solidificata e ha lasciato una macchia.
Dovrei raschiarla in qualche modo ma come posso fare senza danneggiare o graffiare il Mobile???
Grazie mille.
Re: Aiuto...Resina nell'Armadio
zack ha scritto:Save a tutti, mi hanno montato un'armadio FALLEGNAMERIA1946, è veramente molto bello e solido, solo che dopo qualche giorno nella parte posteriore alcune gocce di resina del legno sono fuoriuscite e mentre lo spostavamo si sono appiccicate nella parte anteriore....dove c'è L'Impiallacciatura.
Grazie mille.
Acqua calda e se non funziona un po' di alcool diluito ma non insistere perchè (specie se la vernice è all'acqua) la vernice potrebbe risentirne... credo sarebbe meglio addirittura evitare l'alcool denaturato e provare prima con normale grappa... anche se ci sono usi migliori per la grappa almeno non contiene MEK al 2%
OT :D dalla difficoltà con la doppia: hai origini venete come me?... ho trovato un compaesano?
..hahhahha hai ragione :-) sono Siciliano, e le DOPPIE mi fregano quando sono INcazz.......... :-)
Proverò subito con acqua calda, e vediamo, certo mi dispiacerebbe proprio che un Armadio che non ha neanche una settimana di vita si rovini per un po di resina!!
zack ha scritto:..hahhahha hai ragione :-) sono Siciliano, e le DOPPIE mi fregano quando sono INcazz.......... :-)
no no tranquillo viene sicuro... con l'alcool credo più che altro... solo che per prudenza non sapendo la natura della vernice usata credo sia da usare la massima prudenza: ma vedrai che viene.
