è possibile levigare da soli il parquet?
si tratta di due stanze (quadrate circa 4mtx4mt) in rovere (di questo tipo: http://london.campusanuncios.com/picanu ... 294148.jpg)e abbastanza rovinato tra molte listerelle si son formate delle fessure.
Osservandolo bene, si notano le precedenti levigature che non son state fatte molto bene con leggeri avvallamenti.
io pensavo di stuccare le varie fessure e levigare con una semplice levigatrice orbitale, che mi dite?
Più che levigare (che mi sembra una cosa alla mia portata) mi preoccupa un po' la verniciatura, e per questo ho pensato anche a oliare, si può fare su quel tipo di parquet?
gracias!
Io te lo sconsiglio... Devi tenere il livello, con un'orbitale come fai ? Ci vuole anche parecchio olio di gomito, in quanto non è così facile come sembra, per mangiare il millemetro o più che ti serve per riportare il legno alla verginità, devi dosare la pressione, e questa deve essere costante. Le levigatrici professionali, hanno dei pesi costanti, e le regolazioni sui rulli abrasivi, alla fine con una perfetta regolazione, si usano come delle lucidatrici... Se già adesso vedi avvallamenti con una lamatura orbitale, ti troverai dei sali scendi, è difficilissimo riuscire a tenere il piano, e 2 mm di differenza si notano parecchio... La finitura la puoi dare come vuoi, laccata, ad olio, o all'acqua. Ti consiglio comunque già che ci sei di fare un trattamento anti tarlo. Non sono un esperto, ma ho avuto amici che si sono cimentati in questa operazione, con risultati penosi, uno dei due ha dovuto sostituire il pavimento, aveva mangiato troppo in alcuni punti e nemmeno il parquettista riuscì a rimediare al danno. Se poi mi dici che è già stato rilamato, pur che sia legno pieno, la parte "Mangiabile" è poca, comunque inferiore al listone mai lamato.... Io te lo sconsiglio, tanto quando acquisti i prodotti, i cambi del carteggio dell'orbitale, il tempo e la fatica, vai a risparmiare relativamente poco, rispetto a che se chiami un professionista.
al limite puoi noleggare una levigatrice per parquet da castorama, sconsiglierei la levigatrice orbitale da hobbysta...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
grazie, avete più o meno confermato alcune perplessità che avevo.
Il pavimento presumo sia stato fatto rilamare dal precedente proprietario, (anche se certi avvallamenti non credo li avrei fatti neppure a "mano libera")
In ogni caso forse trattandosi di 2 sole camere nn vale neppure la pena di noleggiare la levigatrice, ma affidarsi direttamente a un esperto.
Idee di quanto potrebbe essere un preventivo onesto?, si tratta di due stanze di circa 15mq l'una, di forma rettangolare senza rientranze strane.
Molto dipende dai trattamenti, e dalla finitura, di media un 10,00 Euro al Mq. Solo che nel tuo caso, essondo pochi i metri, forse sali 12/15 Euro metro. Sei tra i 400 ed i 480 Euro nel complessivo... Tutto compreso, preparazione (stuccature e quant'altro) trattamenti e laccatura o finitura).
grazie, vedrò di farmi fare qualche preventivo..
a guardare i consigli di Bosh, sembra tutto molto semplice... non si alza neppure un po' di polvere
http://www.bosch-do-it.it/hobbisti/cosa ... igli.shtml
Re: levigare da soli il parquet
#8sicuramente lo puoi fare, certo ci vogliono le attrezzature per fare un lavoro fatto bene.se ti accontenti va bene oppure chiama un professionistamannuc ha scritto:è possibile levigare da soli il parquet?
gracias!
Luca
www.myflooring.jimdo.con
#9mannuc ha scritto:è possibile levigare da soli il parquet?
gracias!
Guarda ne ho vise di persone che volevano fare con il fai da te!!!!!!Non ti dico i risultati,anche con macchinari professionali,si ti aiutano moltissimo,ma come detto prima,serve un poco di esperienza,xke' regolare la pressione solamente non basta serve molto occhio e molta sensibilita' nell'usare i macchinari.
Comunque se vuoi fare il fai da te,devi reperire:
Levigatrice di area(quella pesantissima con rullo)
levigatrice perimetrale x ripassare i bordi dell'ambiente e soglie d'uscita/bagno/cucina.
e x finire ti """servirebbe"""anche la monospazzola x completare l'opera!!!!!
Auguri.
Ciao Luca
#10Rispolvero questo vecchio messaggio perchè è proprio levigando da soli il parquet che io e mio marito abbiamo trascorso il ponte di Ognissanti appena conclusosi.
Abbiamo voluto cambiare il colore del parquet di una stanza della nostra casa (promettendoci di farlo anche in camera da letto a breve).
Non abbiamo noleggiato una lamatrice ed abbiamo utilizzato i macchinari a nostra disposizione.
Non vi dico la fatica e l'olio di gomito nel fare un lavoro da certosini. Sarò ben lieta di mostrarvi i risultati, avendo fatto io "da cavia" per chiunque di voi voglia fare altrettanto!!!
Ora vi metto solo qualche anteprima a lavoro, ovviamente, non finito:
Che ne dite??
Che ne dite??
Siamo l'inno alla vita
#11bravissimi, immagino la fatica.MILE ha scritto:Rispolvero questo vecchio messaggio perchè è proprio levigando da soli il parquet che io e mio marito abbiamo trascorso il ponte di Ognissanti appena conclusosi.
Che ne dite??
Il difficile è eliminare i solchi delle righe (e soprattutto il "nero" che si annida all'interno) senza rendere il parquet ondulato. Avete deciso la finitura? vernice oppure olio (cera)?
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
#12L'ultimo passaggio l'abbiamo fatto A MANO con 2 tipi differenti di carta vetrata (prima la 36 poi la 120) per togliere TUTTI i segni non "naturali" del legno.
Dopo tantissima fatica (e mal di tendini/muscoli/falangi veria) abbiamo raggiunto un risultato strepitoso!
Dopo una pulizia accurata abbiamo steso l'impregnante mogano e 3 mani di vetrificatore a finitura cerata. Non vedo l'ora di mettervi le foto!!
A chi interessa Leroy Merlin per poco più di 120€ noleggia la levigatrice apposta.....noleggiatela, eviterete la fatica che ho fatto io!!!
#13Anche se è una conversazione vecchia mi inserisco perché vorrei fare una domanda...speriamo che qualcuno mi risponda.
Sto ristrutturando una casa nella quale c'è una stanza con un pavimento in parquet circa 30mq. In alcuni punti la vernice è mancante e quindi il legno è leggermente annerito e andrebbe carteggiato e riverniciato. Avrei pensato di fare la carteggiatura utilizzando una comune lucidatrice/aspirapolvere casalinga per intenderci quella con tre spazzole rotanti che si usa in casa per pulire e lucidare i pavimenti. Ovviamente al posto delle attuali tre spazzole rotanti, avrei previsto di montare tre spazzole nuove senza peli ma con fogli abrasivi attaccati con le varie gradazioni che mi servono. Operazione di circa 10 minuti, costo circa 10 euro per l'acquisto delle tre spazzole nuove. Praticamente diventerebbero tre platorelli abrasivi a tutti gli effetti esattamente come quelli che si applicano al trapano. La lucidatrice in questione non è certamente pesante come una macchina nata apposta per fare questo lavoro però credo che non sia neanche tanto leggerissima da non poter fare la carteggiatura che mi occorre. Con una lucidatrice di questo tipo credo che l'abrasione del pavimento sia più uniforme rispetto a quella che si avrebbe con una levigatrice orbitale manuale che comunque userei per fare gli angoli e le zone a ridosso del muro difficili da raggiungere. La manualità non mi manca quindi potrebbero esserci anche i presupposti per la riuscita di un buon lavoro...ma non voglio essere troppo ottimista.
Pensate sia una cosa fattibile?
#14Io ho fatto il lavoro di lamatura e levigatura manuale e fai da te, ma ti consiglio di affidarti a qualcosa di meno "artigianale".
Conosco una persona che utilizzò la propria lucidatrice con i dischi rotanti sotto sostituendo le spazzole con dischi abrasivi proprio come vuoi far tu, ed ha avuto un risultato così brutto che ora ha le piastrelle di gres incollate sopra al vecchio parquet rovinato.
Noi abbiamo usato delle levigatrici a mano, piccole (circa grandezza di un foglio A4) e non propriamente l'ideale, ma il risultato ci piace molto.
Ultimo passaggio a mano, in ginocchio, con carta vetrata in mano.
Una faticaccia. Con 150€ al Leroymerlin del mio paese ti noleggiano la levigatrice apposta per i parquet, facci un pensierino!!
#15Io avevo fatto un locale usando una levigatrice a rullo ( tipo carrarmato per intenderci) gia' per un piccolo locale dopo circa un paio d'ore si sono allentati i rulli tendicarta. Ho finito a mano con la carte del 30 quella piu' rugosa. Poi a mano con il 100 una polvere tanto che consiglio l'uso di una maschera protettiva. Alla fine il lavoro è finito bene, per fare il soggiorno non posso usare una levigatrice hobbistica dovrei noleggiare al Leroy Merlin ma ho un problema: il centro piu' vicino è a 110 km!!
