buongiorno a tutti, eccomi alle prese con la pulizia della vasca da bagno nuova... ho preso una vasca idro e una volta tolte quelle maledette e grandissime etichette mi è rimasta sulla vasca tutta la colla!!! ho provato a pulire con acqua ma il risultato è stata colla strisciata! ho un aspirapolvere tipo di vaporella con vapore bello potente e volevo provare con quello, mah vedrò! voi avete qualche consiglio su prodotti da usare? ho una folle paura di rovinarla e dato che mi è costata un capitale sarebbe una tragedia!
grazie a tutti!
è vero, anche questo metodo lo uso e funziona... uso questo o quello acqua e sapone in base al tipo di colla che mi trovogebo* ha scritto:Io uso ... il nastro adesivo.
In pratica mi armo di pezzetti di nastro adesivo e pazientemente faccio "la ceretta" ... attacca e stacca, cambiando il nastro adesivo di tanto in tanto quando non attacca piu'.
Garantito che funziona e non rovina niente
dipende il materiale di questa cosa... ultimamente fanno queste cose in acrilico (PMMA) accoppiato con abs (che non si vede)... Ora se vai sul sito della SENOPLAST (austria) che è uno dei massimi produttori di questo prodotto ti "SCONSIGLIANO" vivamente ogni tipo di solvente ALCOOL IN PRIMIS.... detto tra noi probabilmente l'alcool non fa male ma non vale la pena di rischiare... acqua calda e olio di gomito... al più detersivi non abrasivi (non sarebbe roba da cif...) tipo vetril, pronto...eccetera.
Dopo un pomeriggio con quella maledetta colla siamo 1 a 0 per lei... il tecnico ha detto acqua e aceto.. e sia, ma nulla! sfrego con l'acqua bollente e l'aceto ma la colla si spalma ma NIENTE!! la bella colla rimane lì! Lunedì chiamerò il rivenditore e mi faccio dare il recapito del tecnico della teuco.. ho una folle paura di usare qualsiasi cosa a parte acqua e aceto, se si rovina sarò costretta a tagliarmi le mani
se usi vaporella o acqua caldissima non la leverai mai, perchè come hai notato tenderà a sciogliersi e spalmarsi... di contro il freddo tende a far staccare tutte le robe gommose/collose, per cui...acqua fredda o tiepida!melina ha scritto:Dopo un pomeriggio con quella maledetta colla siamo 1 a 0 per lei... il tecnico ha detto acqua e aceto.. e sia, ma nulla! sfrego con l'acqua bollente e l'aceto ma la colla si spalma ma NIENTE!! la bella colla rimane lì! Lunedì chiamerò il rivenditore e mi faccio dare il recapito del tecnico della teuco.. ho una folle paura di usare qualsiasi cosa a parte acqua e aceto, se si rovina sarò costretta a tagliarmi le mani
scusa se te lo ripeto, il metodo acqua e detersivo per piatti, o il metodo ceretta li hai provati? danni non puoi farne con questi.
Senza tanti sbattimenti, qualsiasi tipo di colla viene via con l'acetone. Se è una superficie plastica si può usare l'acetone per le unghie (che è più tamponato). Se invece sono superficie dure (ad esempio le ceramiche dei sanitari) anche quello che usavo da carrozziere, il diluente nitro antinebbia. Occhio però a risciacquarti le mani, se non si è abituati può dar fastidiomelina ha scritto:2 round: VINTO!!!
ciao ka si ho notato che si spalmava ovunque, ma ho seguito il consiglio del tecnico... oggi mia cugina mi ha ribadito l'utilizzo dell'olio extravergine ed è andato via tutto!!! poi una passata del sapone per i piatti, acqua e via tutto! mi sono tolta un bel peso!
ma l'acetone può anche rovinare alcune palstiche, opacizzarle...tecnoegmg ha scritto:Senza tanti sbattimenti, qualsiasi tipo di colla viene via con l'acetone. Se è una superficie plastica si può usare l'acetone per le unghie (che è più tamponato). Se invece sono superficie dure (ad esempio le ceramiche dei sanitari) anche quello che usavo da carrozziere, il diluente nitro antinebbia. Occhio però a risciacquarti le mani, se non si è abituati può dar fastidiomelina ha scritto:2 round: VINTO!!!
prova ne è che se metti dell'acetone in un bicchiere o piccolo contenitore di plastica, questo si "scioglierà" fino a bucarsi... quindi è un consiglio da dare con cautela, non sapendo con che plastiche si ha che fare
melina... mi fa piacere che tu abbia risolto!
Ho specificato che per le plastiche bisogna fare attenzione e usare acetone per le unghie. Leggete bene i post prima di scrivere risposte tanto per scrivere qualcosa.Ka ha scritto:ma l'acetone può anche rovinare alcune palstiche, opacizzarle...tecnoegmg ha scritto:Senza tanti sbattimenti, qualsiasi tipo di colla viene via con l'acetone. Se è una superficie plastica si può usare l'acetone per le unghie (che è più tamponato). Se invece sono superficie dure (ad esempio le ceramiche dei sanitari) anche quello che usavo da carrozziere, il diluente nitro antinebbia. Occhio però a risciacquarti le mani, se non si è abituati può dar fastidiomelina ha scritto:2 round: VINTO!!!
prova ne è che se metti dell'acetone in un bicchiere o piccolo contenitore di plastica, questo si "scioglierà" fino a bucarsi... quindi è un consiglio da dare con cautela, non sapendo con che plastiche si ha che fare![]()
L'acetone per le unghie non rovina le plastiche. Ovviamente non è che ce lo devi lasciare dieci minuti. Usi un batuffolo d'ovatta leggermente imbevuto e ripassi subito con uno straccio di cotone umido di acqua.
