COME SCOPRIRE LA COMPOSIZIONE DEL PROPRIO MATERASSO
Ciao,
se avete appena acquistato un materasso oppure avete l'intenzione di acquistarne uno cercate l'etichetta di certificazione OEKO-TEX cucita in fondo allo stesso.
Dovete cercare un'etichetta come questa:
http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBL ... kat&cls=04
Non l'avete trovata?
Cattivo segno, probabilmente il produttore/importatore ha qualcosa da nascondere e preferisce non farvi conoscere la composizione e la quantità di sostanze nocive contenute nel prodotto. Oppure semplicemente non è interessato a scoprire se il prodotto che commercializza contiene sostanze nocive.
L'avete trovata?
Bene, se guardate bene in fondo all'etichetta dovete trovare il numero del Rapporto di prova.
Ora andate a questa pagina:
http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBL ... 04&tr=1#ts
e inserite il numero del Rapporto di prova nel form.
Quello che otterrete è il report certificativo di qualità del vostro materasso:
Status: VALID
Tipo di classe di prodotti: I
Tipo di articolo certificato: Moulded Latex Foam "Standard" based on Styrene-Butadiene rubber up to a thickness of 20 cm
Quello che vedete sopra è il report del materasso in lattice BioBase Fabricatore che ho appena acquistato e di cui abbiamo discusso in un recente topic.
Proviamo ad interpretare i preziosi dati contenuti.
Status
lo status deve essere VALID, il certificato ha una durata di 12 mesi, se il certificato è scaduto e il produttore continua ad usarlo illecitamente diffidate.
Le classi possibili sono 4, più alta è la classe di prodotto e minore è il contenuto di sostanze nocive:
I Prodotti tessili e giocattoli in tessuto per bebè e bambini fino a tre anni
II Prodotti tessili che durante l’indosso hanno una gran parte della loro superficie a contatto diretto con la pelle, ad es. biancheria intima.
III Prodotti tessili che durante l’indosso non vengono a contatto con la pelle
IV Materiali per l’arredamento a scopo decorativo come tovaglie e tende.
Ovviamente la classe migliore è la I, la tabella dei limiti ammessi la trovate qua:
http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBL ... rte&cls=04
Questa descrizione fornisce interessanti informazioni sulla composizione del vostro materasso.
Nel caso del materasso BioBase Fabricatore appare che è basato su lattice sintetico di altissima qualità (classe I) e quindi con bassissimo contenuto di sostanze nocive.
Non si fa però menzione di utilizzo di lattice naturale e questo rimane un punto oscuro. Contiene lattice naturale? Quanto ne contiene????
E' probabile che non ne contenga affatto come suggeriva relaxitalia anche se la dizione "based on Styrene-Butadiene rubber" lascia uno spiraglio possibilista (magari ne contiene un 20-30% ?).
L'indagine continua :)
microguru
Re: COME SCOPRIRE LA COMPOSIZIONE DEL PROPRIO MATERASSO
microguru ha scritto:Ciao,
L'avete trovata?
Status: VALID
Status
microguru
non ho trovato l'indicazione relativa al tipo di lattice usato da ''fabbricatore''
inoltre anche la certificaione eurolatex ( assenta dal prodotto fabbricatore) indica in ogni caso l'assenza di sostanze nocive,non la certfificazione lattice naturale
consulente del riposo
http://sites.google.com/site/relaxitalia/
tel e fax 031 901991
relaxitalia ha scritto: non ho trovato l'indicazione relativa al tipo di lattice usato da ''fabbricatore''
Sì, è interessante anche la certificazione Eurolatex ECO-Standard, molti test sono comuni, altri sono eseguiti solo da OEKO-TEX e viceversa.
L'ideale sarebbe averle entrambe. In particolare il test sull'off-gassing di formaldeide è molto molto stringente.
Consultando il sito di un produttore belga di lattice (http://www.artilat.be) ho scoperto una cosa interessante, le lastre proposte nelle varie declinazioni hanno la doppia certificazione Eurolatex e OEKO-TEX.
Ma non solo, andando nella sezione Certificazioni, il numero del Rapporto di Prova dell'etichetta OEKO-TEX in bella mostra è lo stesso riportato sull'etichetta del BioBase Fabricatore: 37385 !
Ciò significa che il lattice usato nel materasso BioBase è quello di Artilat, per la precisione la lastra PENTAL codice A4 (FIRM=70kg/m3).
Siccome la ricetta Artilat prevede materassi blended stimerei un 20% di lattice naturale e un 80% di lattice SBR (styrene-Butadiene Rubber).
microguru
Sei veramente un guru... :o
Vedi anche se per caso riesci a scoprire cosa hanno ficcato nel mio prossimo materasso (Falomo Soia Memory), giusto per curiosità!
Senza impegno,è una richiesta scherzosa...
Grazie!
microguru
la ricetta prevede una miscela di sbr latex e lattice ( non quantificata)
Se tutti andassero a vedere cos'e' sbr latex a fabbricatore arreiverebbe una denuncia per pubblicita' ingannevole quando fa ''intendere'' che il suo materasso e' naturale.
in relazione al viscoelastico nessuno dice che e' naturale ( personalmente non sono un amante di tale materiale)
relaxitalia ha scritto: la ricetta prevede una miscela di sbr latex e lattice ( non quantificata)
sì, la composizione esatta della ricetta Artilat non è specificata.
Un altro produttore di lattice, gommagomma (http://www.gommagomma.com/latex_test.asp) realizza prodotti blended certificati Eurolatex/OEKO-TEX con un 15% di lattice naturale.
Artilat dovrebbe stare in quell'intorno, ma ovviamente è solo una mia speculazione.
La comunicazione sul sito Fabricatore è sicuramente ingannevole anche se da un punto di vista legale credo sia conforme in quanto è vero che esiste una paginetta che magnifica le doti del lattice naturale ma è formalmente distinta dalla pagina dell'offerta in cui viene proposto il materasso entry level BioBase senza mai specificare il termine "naturale", permesso per legge solo ed unicamente nel caso in cui il lattice naturale sia presente almeno per l'85% del prodotto.
Io stesso ero perfettamente consapevole del fatto che non si trattava di lattice naturale 100% (e conoscendo la maggior deteriorabilità dello stesso neanche ci tenevo), l'unico dubbio era sulla percentuale contenuta.
Di certo gran parte dei consumatori leggendo le pagine del sito può essere indotta a credere che si tratti di lattice naturale 100%.
Per quanto riguarda il visco-elastico molto di moda in questo periodo pochi dicono che è sintetico tanto quanto il lattice SBR.
Leggo in giro di consumatori snobbare il lattice sintetico perchè considerato di serie B rispetto al lattice naturale, salvo poi magnificare subito dopo il visco-elastico dimenticando che si tratta di un materiale di sintesi pure quello.
Alla fin della fiera il marketing la fa da padrone, a me personalmente sta bene acquistare un lattice blended se il rapporto costo/benefici è particolarmente favorevole, il problema consiste nel reperire le informazioni per fare un acquisto consapevole, e qui il marketing Fabricatore non ci fa certo una bella figura.
microguru
grazie ora vedrò cosa c'è scritto sul mio quando arriva, ma figurati se potevo sapere una cosa del genere....
siete magici e utilissimi, grazie....
