Vi allego due foto scattate dell' A/C e le misure.
Grazie 1000 a tutti.
....e anche adattandoti agli attacchi esistenti non è che viene fuori una meraviglia.Bandana ha scritto:Immagino che gli attacchi di acqua, gas e cappa siano definitivi giusto? e pure il foro di areazione sotto la finestra.. per realizzare la tua idea dovresti seguire il consiglio di Kik... altrimenti adattarti agli attacchi esistenti..
Purtroppo si. Questa è una nuova costruzione, ma noi l'abbiamo acquistata finita. Il fatto di dover mettere mano ci può anche stare..... il problema è capire quanto esoso è e soprattutto quanto difficoltoso.Bandana ha scritto:Immagino che gli attacchi di acqua, gas e cappa siano definitivi giusto? e pure il foro di areazione sotto la finestra.. per realizzare la tua idea dovresti seguire il consiglio di Kik... altrimenti adattarti agli attacchi esistenti..
Perché scusa? Secondo me invece, sedendosi un attimo con qualcuno dotato di buona creatività, ne può uscire un progetto carino. Certo, bisogna scostarsi un po' dalle classiche composizioni, ma questo non vuol dire che non ne possa uscire qualcosa di valido. Anzi, talvolta dai challenge apparentemente sfavorevoli si arriva a soluzioni addirittura più originali di quelle presenti negli spazi standard.kik ha scritto:....e anche adattandoti agli attacchi esistenti non è che viene fuori una meraviglia.
Perché se non si dota di martello e scalpello, con gli attacchi tecnici posizionati in quel modo sono convinto che qualcosa di meraviglioso non viene fuori.boy_paradis ha scritto:Perché scusa?kik ha scritto:....e anche adattandoti agli attacchi esistenti non è che viene fuori una meraviglia.
boy_paradis ha scritto: Secondo me invece, sedendosi un attimo con qualcuno dotato di buona creatività, ne può uscire un progetto carino. Certo, bisogna scostarsi un po' dalle classiche composizioni, ma questo non vuol dire che non ne possa uscire qualcosa di valido. Anzi, talvolta dai challenge apparentemente sfavorevoli si arriva a soluzioni addirittura più originali di quelle presenti negli spazi standard.
E' necessario ma penso che il resto dell'ambiente (che non vediamo) comprenda la sala e la zona pranzo.ccd ha scritto:io credo che sarebbe necessario vedere la pianta dell'intero ambiente per poter ragionare...
concordissimo.saia ha scritto:in verità lasciando lìimpianto così com'è qualche problemino c'è![]()
Saia, credo che quello sia uno dei problemi di più facile soluzione. 87 cm non è il massimo ma c'è anche di peggio, non trovi?saia ha scritto: -cut-
Altro problema è l'altezza della finestra che è veramente bassa, solo 87cm! Tieni presente che una base ha la scocca lata cm72 va aggiunto lo zoccolo, minimo minimo 10 cm per poter mettere la lavastoviglie, e lo spessore del top (un laminato di serie è cm4 ma in realtà ci sono molte tipologie e misure) quindi in totale se metti un top da 3 sei a 87cm...
Allungare la parete di 90 cm (+ eventuale spessore di tamponamento se non vuoi il fianco del mobile a vista) forse non basta e penso che andresti a finire in mezzo al resto dell'ambiente. Fra l'altro posizionando su quel lato colonna frigo colonna dispensa -almeno da 60 cm- e angolo vieni a creare una nicchia che proprio bella non è.saia ha scritto: Io farei una cosa tipo quella che diceva Manu: allungherei la parete piccola piastrellata di circa 90cm in modo da creare un ingresso e da schermare un minimo la cucina e allo stesso tempo guadagneresti parete dove potresti mettere frigo e dispensa e manterrei la cucina con basi e pensili e zona operativa sulla parete da cm330.
indubbiamente... volevo solo capire con che prospettiva il soggiorno si affacciava sull'angolo cottura... ad esempio, vedendo la prima foto, mi immaginavo la parete da 330 posta frontalmente al soggiorno e che la porta in foto fosse quella di ingresso (il che mi faceva venire un'idea), invece, dalla pianta, deduco che avevo interpretato erroneamente e la mia idea s'ha da cestinarekik ha scritto:E' necessario ma penso che il resto dell'ambiente (che non vediamo) comprenda la sala e la zona pranzo.ccd ha scritto:io credo che sarebbe necessario vedere la pianta dell'intero ambiente per poter ragionare...![]()
