ho il problema di sistemare la cucina in un appartamento in mansarda disposto in questo modo:
Questo è il particolare dell'angolo cottura:
L'altezza nel punto più alto è di circa 2,90m mentre nel punto più basso è di 1,64m. Vi è una finestra lungo tutta la parete da 2,06m che si apre per una parte di circa 80 cm sulla destra. Il davanzale è alto 87cm. Gli scarichi sono situati sulla stessa parete, a sinistra a 50-70 cm dalla parete piu lunga.
Sono arrivato al progetto definitivo che ritengo migliore in quanto permette di sfruttare al meglio lo spazio minimizzando le componenti su misura. Unici nei: la distanza tra fuochi e lavello, e la necessità di utilizzare una cappa filtrante anzichè aspirante.
Nel dettaglio:
Colonna frigo l 60cm, h 240cm
Semicolonna forno + cestone l 60cm
Base a misura l 55cm con cestone e 2 cassetti
Base lavello angolo + anta l 104-105cm
Base lavastoviglie l 60cm
Base anta l. 40cm
Base Isola con 2 cestoni l. 90cm
Ho girato un po' per preventivi, il modello che mi interessa è sullo stile del Velvet della GeD, anta 2,5 con gole, laccato lucido bianco con top in porfido spessore 3 sulle basi e 6 sull'isola.
Tuttavia mi è stato detto che questo modello non si puo' fare con le mie misure (non si riesce a stare sotto gli 87cm del davanzale) a meno di tagliare tutte le basi in modo da renderle più basse o di rinunciare alle gole.
Ci sono altri marchi che non hanno questo vincolo in altezza o mi devo rassegnare alle maniglie?
Grazie!!!
Revz
