consiglio su preventivo infissi
salve,
mi hanno fatto un preventivo per sostituire gli infissi di casa. I nuovi infissi sono in legno/alluminio. vorrei avere per favore un vostro parere sia sull'aspetto tecnico sia su quello "economico".
i dati generali sono i seguenti:
- sezione telaio: 58X + 17x90 lato esterno rivestito in alluminio con profilo stondato
- sezione anta: 58+20+80
- guarnizione: 1 su telaio in legno e 1 su telaietto in alluminio RAL
- montantino: riportato per la simmetria delle ante
- profilo battuta ferma-vetro interno ed esterno stondato
- ante balcone: con 3 trasversi inferiori - senza traverso intermedio
- ferramenta: - piatto zincato da mm 16 SIEGENIAA con nottolini di chiusura (n. 3 P.ti per parapetto, n. 4 p.ti x balcone
- cerniere: Anuba zincata da diametro mm 14 (n. 3 per anta parapetto, n. 4 o 5 per anta balcone
- martellina: alluminio colore cromo satinato
- verniciatura: con prodotti idrosolubili
- vetro: predisposizione per mm35 (vedi dopo)
- coprifili: interni compresi su tre lati da 55 x 10 mm
il preventivo specifico è il seguente:
n. 3 finestre 1300x1700 a due ante, in pino lamellare, verniciato laccato RAL 9010, gocciolatoio in legno, coprifilo interno 55x10 + telaietto in alluminio + vetro 4 Planibel Clear/27/4 mm TOP N. (U.1,3 30 Db)
costo: 3254 + iva
n. 2 finestre 1100x1700, con le stesse caratteristiche
costo: 2242 + iva
n. 1 portafinestra 1300x2700, stesse caratteristiche
costo: 1670 + iva
per un totale di 7.166 più iva
che ne dite? inoltre, le caratteristiche corrispondono ai requisiti per avere la detrazione del 55%, visto che abito a Roma?
grazie a tutti quelli che mi potranno rispondere
ciao e buone feste
Dunque...
Se abiti a Roma sei in fascia climatica D. Questo significa che per usufruire della pratica di risparmio energetico (55%) devi avere degli infissi che come indice di trasmittanza siano <= 2,2; ma attenzione! tale indice vale per il 2009. Dall'anno prossimo tale indice scenderà a 2,00. Per sapere se rientri in tale range devi sapere il coefficiente uw degli infissi preventivati (se non è nel preventivo, accertati che il fornitore ne abbia tenuto conto). Tale indice risulta dalla somma dei rispettivi indici della finestra e dl vetro montato.
Quanto al prezzo, direi che è decisamente elevato, ma si sa...i fornitori di infissi legno/alluminio giocano molto sulla falsa credenza che l'alluminio esterno "regali" alla finestra una performance termica superiore. In alcuni casi è vero. In quasi tutti gli altri è fumo negli occhi. L'unica cosa positiva è l'eliminazione della manutenzione: al riguardo tieni conto che le vernici per esterni di oggi proteggono il legno mooooolto meglio di ciò che facevano un tempo. In più sono facili da manutentare (vernici all'acqua).
Senza contare che serramenti in legno esterni ben fatti, ti danno una performance >= a quelli legno/alluminio ma ti costano molto ma molto meno :wink:
Ultima cosa: le cerniere anuba falle montare a doppio perno registrabili perchè le finestre pesano....
Arredi Fiorelli - Arredamento su misura
Ferramenta ad anuba? Sono anni che non ne vedo. Prezzo decisamente alto considerato la tipologia. :(
Confermo il prezzo alto.
Considera che le Sferalight prodotte dalla Arcobalegno, con caratteristiche e "blasone" di indubbia qualità, ti verrebbero, per le misure che hai dato, intorno alle 7.000 iva 10% e montaggio compreso...
