Ciao a tutti
ho appena preso casa ed il mio impianto a pavimento è della rotex parlando con chi me l'ha installato mi dicono che l'impianto va in alta temperatura pechè il tubo è formato da 2 tubi inseriti uno nell'altro ed hanno dispersione di calore e cosi scaldasalviette hanno i "canonici"60gradi mentre il pavimento risulta essere attorno ai 30 gradi..quello che io mi chiedo è il delta tra la temperatura di mandata e quella di ritorno,cosi facendo,è di circa 30gradi non è troppo elevato cose dicono le norme uni??a me proprio questo impianto non convince e poi la caldaia che loro mi mettono è una sime non a condensazione per avere quella a condensazione,sime open dewy.zip 25 bf,vogliono altri 700€ che dite è una buona caldaia che dite della caldaia joannes può essere una valida alternativa??scusate se non mi sono spiegato bene ma sono un totale ignorante in materia..buone feste a tutti e un grazie in anticipo
Sime sia un'ottima azienda, in passato costruiva per tante a
#3Ti rispondo solo perchè nessuno ti aiuta...
Purtroppo non ho dati per dirti come funzioni rotex...
Personalmente ne ho sentito parlare bene e male della caldaia, ma del suo impianto a pavimento non ho info, peccato perchè se ti leggevo prima, avevo dei tecnici Rotex per le mani sabato scorso...
Credo che Sime sia un'ottima azienda, in passato costruiva per tante aziende VIESSMAN compresa, incredibile ma vero...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Sime sia un'ottima azienda, in passato costruiva per tan
#4Mille grazie avevo perso le speranze;ti sfrutto un altro pò per chiederti se ha senso spendere 700€ in più per la caldaia a condensazione quando il mio impianto avrà l'acqua che viaggia a 60 gradi,molti mi dicono che non ha molto senso perchè la condensazione avviene meglio con l'acqua fino a 50 gradi tu che diciarchibagno ha scritto:Ti rispondo solo perchè nessuno ti aiuta...
Leggi il VADEMECUM che ho in firma troverai molte informazio
#5Non sono un esperto, ma mi sembra poco sensato comprare una caldaia a condensazione per non utilizzarla per quello che deve fare e cioè il recupero della condensa dai fumi di scarico, per farla funzionare ad alta temperatura cosa che una normale caldaia può fare...
Leggi il VADEMECUM che ho in firma troverai molte informazioni utili...
#6Ma non hai detto che hai il riscaldamento a pavimento che va sui 30 gradi? Credo sia poi normale che invece lo scaldasalviette sia in alta temperatura, ma per il riscaldamento a pavimento di certo ti conviene la caldaia a condensazionexekkaa ha scritto:
#7Se parli con un termotecnico potrebbe non essere troppo d'accordo con quanto affermi...simo76 ha scritto:
Credo sia poi normale che invece lo scaldasalviette sia in alta temperatura.
Lui ti risponderebbe che scalda uguale, basta sovradimensionare il radiatore...
#8Ok, ma quello che veramente importa credo sia il fatto che l'impianto a pavimento è a bassa temperatura (credo di aver capito così) e per quello è importante invece che la caldaia sia a condensazionearchibagno ha scritto:Se parli con un termotecnico potrebbe non essere troppo d'accordo con quanto affermi...simo76 ha scritto:
#9Ciao simo76simo76 ha scritto:Ma non hai detto che hai il riscaldamento a pavimento che va sui 30 gradi? Credo sia poi normale che invece lo scaldasalviette sia in alta temperatura, ma per il riscaldamento a pavimento di certo ti conviene la caldaia a condensazionexekkaa ha scritto:
inanzittutto grazie per la risposta
ricapitolando l'impianto rotex fa circolare l'acqua all'interno dei tubi del riscaldamento a pavimento a circa 60 gradi però la "tubazione"non è altro che un tubo concentrico dove nel tubo interno passa l'acqua e quello esterno svolge una funzione isolante in quanto è praticamente un'intercapedine d'aria.dunque se devo far scaldare l'acqua fino a 60gradi tanto vale che installi una caldaia senza condensazione o mi sbaglio..per maggiori info c'è il sito www.rotex.de/italienisch/
