pareri per ristrutturazione bagno anni '50
ciao, se riesco a trovare come postare una pianta del mio bagno anni 50, lungo e stretto da ristrutturare, potete farmi un disegno di come verrebbe messo a nuovo con spazi e posizioni ottimali?. Attualmente è tale e quale alla "moda" anni 50 con vasca corta e seduta, finestra e porta sui lati più corti. Wc e bidet posti ai lati della finestra (parete di fondo). Dove posso trovare come postare un disegno con misure? Grazie :-)
Inserire un'immagine
vado su http://www.pctunerup.com/up/
1) clicco su sfoglia
2) si apre una piccola finestra, carico l'immagine 640x480
3) seleziono accetto, poi upload
4) a questo punto ti si apre una finestra con un indirizzo, prendi quello con immagine diretta, lo copi e lo incolli nel post
LEGGI IL VADEMECUM CHE HO IN FIRMA TROVERAI MOLTE DRITTE...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Grazie archibagno, spero tra ogi e domani di postarlo, spero di riuscirci, i disegni tecnici non sono il mio campo per cui cercherò di essere più precisa possibile :-)
Ciao ho provato a postare ma alla fine del processo compare la scritta "file non supportato"...che significa?
Forse non è un "JPG" 8)
muffin ha scritto:Ciao ho provato a postare ma alla fine del processo compare la scritta "file non supportato"...che significa?
Ciao, ho usato roomaranger per cui credo che supporti quel tipo di file...conosci altri siti per un upload semplice e veloce? Grazie, specialmente perchè la richiesta esula dal titolo principale della sezione... :-)
Inserimento foto nel forum
-Andate sul sito :
http://ImageShack/
(Non è necessaria la registrazione)
-cliccate su "sfoglia" e selezionate l'immagine che volete postare.
(nella riga "upload" è già previsto che carichiate un'immagine, se volete caricare video o altro modificate la selezione)
-inserite la vostra mail (ma non sono sicura sia necessario, forse la prima volta)
-la risoluzione preselezionata è 640x480, ideale per forum, ma potete modificarla
- cliccate su upload e aspettate.
-cliccate cull'immagine che compare in piccolo sotto all'elenco dei link da inserire,
si aprirà una pagina con l'immagine nelle dimensioni scelte.
-copiate la seconda riga di testo, dove è scritto per "FORUM".
Incollate la stringa nel vostro testo,
e TENETE SOLO la parte di testo che va dal primo "IMG" che incontrate scritto nella stringa tra le parentesi quadre, al primo "/IMG", parentesi quadre comprese.
Ciao, non so perchè non me lo posta!! Se qualcuno volenteroso avrà la pazienza di provare a fare un disegno metto delle indicazioni.
Come già detto la stanza è stretta e lunga. Lato corto cm340, lato lungo cm132. Ai lati corti ci sono rispettivamente la porta, con dietro il calorifero e dall'altro lato corto c'è la finestra. Per quanto riguarda le pareti lunghe: una ha: lavabo di 64 cm con specchio, vasca con seduta lunga 102 cm, poi wc ad angolo (messo un po' obliquo e non affrontato all'altra parete lunga). L'altra parete lunga ha appoggiato un armadio in legno (50 x60 cm); in fondo alla parete, proprio prima della finestra c'è una rientarnza del muro di 30cm in cui si trova il bidet. Grazie se qualcuno sarà gentile a provare a fare un disegno. :-)
Le stringhe sono scritte in modo errato...
Cerca bene...
Devono finire con "JPG"
Uffa, proprio non riesco, :cry: mi spiace davvero. A questo punto cerco chi si prende la briga di provare a fare un disegno con i dati che ho postato... :oops:
cioa Paola, grazie ma prferisco riuscire a mettere la foto di un disegno qui nel forum, sentire i pareri di più persone. Molte teste ragionano e propongono spunti interessanti. Proprio consultando questo forum ho rimesso a nuovo la mia vecchia cucina, ormai 2 anni fa. :D cmq grazie per avermi postato un contatto. :-)
