buongiornoa a tutti,
anche noi finalmente siamo alle prese con la scelta del materasso (solo ora perchè prima abiamo dato precedenza ad altre spese nella nuova casa).....questi i punit principali:
-cerchiamo un materasso di misure stamndar (160x190)
-l'appoggio sarà rigido, in quanto il nostro letto è modello giapponese con pianale composto da tre tatami, i quali appoggiano su di una struttura in legno rigida, quindi forse l'areazione del materasso sarà inferiore a quella della rete.
-la mia compagnia spesso di notte suda molto, e soffre di mal di schiena
-il nostro budget si aggira intorno ai 800euro
-abbiamo provato in un centro commerciale un memory (sicuramente non di marca) e lo abbiamo trovato comodo, ma nel nostro caso è indicato?
è sufficiente un materasso altezza 20cm.
grazie a tutti
con un'altezza 20 cm massimo ti consiglio un memory. riesce a darti il massimo del comfort con un'altezza minima e non dà problemi con una bassa areazione sottostante... sceglilo con imbottiture naturali, tipo lino o al massimo cotone per la tua fidanzata...
cerca in giro tra i veri trhead e vedrai che troverai info utili per il tuo caso
oggi ci siamo fatti un giro e abbiamo provato qualche materasso:
-PerDormire modello New Silhouette costo con due guanciali memory 953.00€
-Simmons modello Plenitude solo materasso 1141.00€
-Linea Benessere (il nome del modello non lo ricordo), però altezza 23cm. con la metà in memory e metà soia) con due guanciali 1200.00€
-senpre Linea Benessere ma altezza 21 con 7cm circa di memory e altezza 21cm. 800.00€
a primo impatto abbiamo trovato molto comodi i memory PerDormire e quello alto della Linea Benessere da 1200.00€.
saremmo più orientati sul modello PerDormire, più che altro per questione di prezzo...ma è un buon prodotto?
altri modelli sui quei prezzi che potremmo vedere?
grazie
grazie
perdonami ma i prodotti perdormire non li conosco... che tipo di imbottiture ha il silouette?
new silhouette:
sfoderabili (tessuto fusion) lavabile in lavatrice a 60 gradi
altezza materasso finito 23cm. imbottitura fibermind
altezza lastra 20cm. materiale viscomind e waterfoam
antiacaro, anallergico e dispositivo medico (scaricabile dalle spese mediche)
listino 1276.00 sconto 30% 893.00€ cuscino in memory 30.00€ l'uno
non lo abbiamo provato dallo stesso rivenditore della linea benessere, però ci sembrava molto simile al migliore a 1200.00€.
abbiamo provato un equivalente della bedding, ma sinceramente allo stesso prezzo ci è sembrato inferiore
hai per caso altre buone alternative?
cosa ne dici del new silhouette?
grazie
grazie
http://www.perdormire.com/e_newsilhouette.asp
a questo link ci sono i dettagli del materasso new silhouette
direi proprio che come rapporto qualità prezzo c'è tutto!! apparte il non capire l'utilità dell'ondulamento della lastra...
cmq non ti aspettare un prodotto fresco..
infatti il nostro dubbio era proprio al fatto che potrebbe essere troppo caldo...su quello che ti dicevo di linea benessere puoi scegliere il materiale esterno, e fra questi c'era anche la seta che a detta del venditore è la più fresca......anche quello ha la lastra in memory ondulata, non ho chiesto l'utilità....certo quello viene 1200€!!!!
sabato siamo stati a provare anche quelli di fibre&fibre
fra i vari modelli quello da 1100€ ci è sembrato piuttosto comodo, anche se forse un po' meno di linea benessere e perDormire.....esterno in cotone lavorato con fibre naturali e fascia di arezione.....anche quello non male...sempre li abbiamo visto anche prodotti falomo, bedding, e simmons, ma a parità di prezzo li abbiamo trovati più scomodi....non so se sia la verità ma in tutti e tre i rivenditori che abbiamo visitato spingono molto sui prodotti "diciamo loro" e in secondo tempo i grandi nomi, dicendoti che per quelle marche devi anche pagare la pubblicità, il nome.....e che quindi a parità di prezzo la qualità è inferiore.
comunque per ora abbiamo
PerDormire 953.00€ e scaricabile dalle spese mediche
Linea benessere 1200€ con parte sfoderabile in tessuto a scelta (seta, cotone,....)
Fibre&Fibre 1100€ esterno cotone e fascia areazione
tutti con cuscini in memory, consegna gratuita e comodi
INFO SU QUALITA' MATERASSI SIMAM
#11Buonasera,
Sono in procinto di acquistare un materasso Simam dato che riesco ad ottenere un buono sconto su questa marca;
ero orientato sui modelli "GRANBENESSERE" a molle indipendenti rivestite singolarmente (260/mq.), oppure "GARDENIA" a mini molle Bonnell biconiche in acciaio temperato indeformabili (197/mq.), ergonomico, ortopedico, autoadattabile al peso corporeo.
Non ho particolari patologie o problemi se non un po di cervicale,raramente mal di schiena e soffro il caldo.
Pensate possa essere la scelta giusta...??
Prima di acquistare, nonostante averli provati entrambi, vorrei sincerarmi sulla buona qualita' dei prodotti per non avere sorprese....
Qualcuno ha esperienza di questa marca oppure ne conosce le carattristiche qualitative??
Ringrazio
Saluti
Ringrazio
Saluti
