mi servono le casse. le mie sono morte. dovrebbero essere piccoline piccoline (per entrare nei loculi meno profondi) ma sentire bene bene.
l'ampli è un akai della fine dei '70 che, oltre ad essere bello bello, funziona anche molto bene, insomma, bene per una che come me ha praticamente zero acuità uditiva.
specifico che sto regalando tutti i miei cicddì e che uso unicamente emmepìtrè, non ho e non avrò il tivvù-color, per cui non mi serviranno altro che per sentire la miusìc.
http://www.youtube.com/watch?v=kFJzncb42kg
															Re: SUB (180 bpm)
#2Innanzitutto spiegami una cosa.perriand ha scritto:mi servono le casse. le mie sono morte. dovrebbero essere piccoline piccoline (per entrare nei loculi meno profondi) ma sentire bene bene.
Se è un ampli fine anni 70, l'AUX-IN, ossia la presa entrata audio dove collegare una fonte esterna (nel tuo caso lettore MP3) dovrebbe essere con un jack stereo da 6,3 (tipo grande, non quello delle cuffiette per intenderci che è da 3,5 mm). Oppure avere due ingressi tipo RCA (bianco rosso). Come fai a collegare una fonte MP3? Vero che esistono vari adattatori, ma la qualità del suono non è che sia proprio il massimo (già gli mp3 spesso fanno abbastanza schifo).
Comunque, essendo questo un problema risolvibile con 2 euro, serve la potenza per canale del tuo ampli e l'impedenza a cui lavora. Ossia se il tuo ampli è tarato per casse da 8 ohm, non puoi collegare diffusori da 6 ohm, altrimenti rischi di surriscaldare l'ampli. Queste informazioni le dovresti trovare nella targhetta dell'amplificatore.
