mensole di vetro per libreria: fissaggio
Salve.
Ho fatto costruire, per il salone, una grande libreria composta
da montanti in cartongesso
le mensole dovranno essere di vetro. Però non ho idea di come
fissarle. Più che un consiglio tecnico vorrei un parere estetico.
Per il momento, infatti, l'idea pè quella di mettere degli stop
con testa sporgente, con gommino, ma ho paura che
la cosa venga un po troppo 'povera'.
grazie
ale
ciao, potresti mettere 2 tubicini cromati da 10mm circa con due ventose
per non far scivolare il vetro i tubi li puoi fissare al muro con delle mezze lunette tipo gli appendiabiti dell'armadio.
" La guerra non si puo' umanizzare , si puo' solo abolire" Einstein 1932
Sei sicuro che il cartongesso non si rompa per via del peso (pur inserendo i fischer adatti) una volta messi i perni di sostegno delle mensole???
Forse se le lasci vuote ok, ma i libri pesano parecchio!
Nessuno ti ha posto il problema, personalmente ho cattive esperienze con il cartongesso...
http://www.volenovetri.com
mikiglass ha scritto:Sei sicuro che il cartongesso non si rompa per via del peso (pur inserendo i fischer adatti) una volta messi i perni di sostegno delle mensole???
Grazie mille per la nota, in effetti è vero il cartongesso non può reggere quel
peso e non lo sapevo, ma mio padre ingegnere mi ha già salvato facendomi
mettere all'interno delle colonne di legno dove in effetti andrà a "prendere"
la vite...
Il problema serio, ora, è che ovviamente i montanti in cartongesso non solo "al millimetro", per cui è impossibile far fare delle mensole che siano esattamente a filo sui tre lati in cui toccano il cartongesso, a meno
di non dare al vetraio 35 misure diverse (sono 35 mensole!!).
Per cui penso che darò al vetraio una dimensione unica per difetto,
lasciando che le mensole siano circa da 0.1 a 0.5 cm staccate dalle pareti.
E' brutto, ma non vedo altre soluzioni.
Se qualcuno conosce un grosso ferramenta a Roma dove trovare
dei reggimensole adatti, per favore me lo dica....
Ciao, Ale
sandrokan ha scritto:[Il problema serio, ora, è che ovviamente i montanti in cartongesso non solo "al millimetro", per cui è impossibile far fare delle mensole che siano esattamente a filo sui tre lati in cui toccano il cartongesso, a meno
Ciao, Ale
Da vetraio credo che la soluzione a cui pensi sia la più indolore, ed onestamente non ti consiglierei di essere a filo perfetto con muri e cartongesso....ma i perni reggimensola non puoi farteli dare dal tuo vetraio?
LOGLI MASSIMO è un grosso fornitore di complementi d'arredo per vetro ma serve grossisti e vetrerie; purtroppo i cataloghi non sono visibili online, ma magari sul sito ci sono contatti per sapere dove trovare rivenditori.
