Fedeciottolina ha scritto:
Come posso fare?
Inutile dire che con una spugnetta non è venuto via nulla..
se provo con un po' di acetone è un suicidio?
no non ci si suicida per queste cose... solo che butti via l'anta dopo 2 secondi scarsi...
Intanto... che significa che si è graffiato con lo smalto per unghie? è liquido: non graffia casomai pittura/macchia... intendevi che l'ha graffiata con "le unghie?" o ha ribaltato la boccietta sull'anta smerdandola?
i graffi si possono tentare di recuperare con della crema polish: ne hanno di buone i carrozzieri te ne basta pochissima ma ti serve tantissimo olio di gomito ed il risultato è molto variabile dalla profondità del graffio, dalla consistenza del laccato... equivale ad una levigatura lenta della superficie quindi regolarsi in tal senso.... e ovviamente questo ha senso solo sul lucido.... sull'opaco con il polish rischi di lucidarlo quindi...
se invece l'anta è smerdata devi sapere che moltissimi smalti per unghie sono sospensioni di vernici acriliche in solvente ad alta volatilità... mooolto simili a quelle che si usano per laccare i mobili...e proprio in fuzione di questa stretta compatibilità chimica sono uccelli per diabetici.... si può tentare con un po' di alcool ma il rischio di far peggio è più che concreto.
.... comunque puoi sempre farti pagare un'altra anta da tua sorella... il mercato ha bisogno anche di questi colpi di cu_lo per riprendere
