consiglio urgente
buon giorno a tutti, sono nuova del forum e ho bisogno di un vostro prezioso consiglio.
stiamo facedo le tracce elettriche nella nostra nuova mansarda ma non sappiamo come illuminarla.
il tetto è gettato e spiovente, l'altezza massima è di 296 cm e quella minima di 75 cm.
vorrei inviarvi un'immagine per rendere l'idea della stanza ma non so come fare, qualcuno mi aiuta per cortesia?
Per quanto concerne l'illuminazione io pensavo di mettere una piantana oltre del abat jour ma mio marito sostiene non esser sufficiente ma come fare con il tetto spiovente? (i lampadari in questa situazione mi sembrano esteticamente brutti.)
Grazie in anticipo, Stefania
Qui puoi trovare delle proposte per un problema analogo:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... t=mansarda
Tra le proposte, oltre ai sistemi tesati, molto bella la PARENTESI di Flos suggerita da Annsca.
http://www.volenovetri.com
Prova ad utilizzare la funzione CERCA in questa sezione, con le parole mansarda, tetto spiovente, tetto in legno, ecc.. vedrai che troverai numerosi post interessanti.. :wink:
Lot io ho fatto questa ricerca ma non ho trovato risposta.
In soffitta ho un abbaino di legno, che crea davanti ad una finestra sottotetto, uno spazio 5m x 3m ad altezza 2,30m, quando il resto sarebbe spiovente tetto.
Al centro di questo spazio c'è uno dei travi in legno della struttura, spessore 0,20m ergo sotto il trave ci sono 2,10m di altezza.
Come lo illumino? Ho un solo punto luce, di lato su uno dei 2 muri, poi sul legno passerei una piattina o giù di lì.
Avrei gradito la perla, ma purtroppo ci sbatterei la testa.
Se mettessi qualcosa tipo una Tolomeo?
La maxi da parete no, perchè ha un braccio troppo lungo, al limite la sospensione Tolomeo, ma quel punto si potrebbe montare a parete anzicchè a soffitto?
Ho pensato a dei comune neon ai lati della struttura, dove finisce il muro c'è una leggera rientranza prima del trave ma si vedrebbero perchè l'altezza è insuffiente per nasconderli a dovere... Ergo?
