salve mi chiamo giuseppe,
volevo farmi il controsoffitto nel corridoio lungo 7,75mt e largo 1.2mt....
avevo domande sulla struttura da realizzare.
puo bastare una guida a C perimetrale e poi delle C in verticale 1,2mt ogni 60cm o 50 o 40cm?
per ogni profilo C da 1,20mt vanno fissati al centro o in due punti a che distanza?
invece per l'ingresso cosa mi cosigliate largo 2,18mt x2,87mt?
avevo pensato di creare quadrati 60x60 utilizzando le guide a C e la doppia orditura fissata anche a soffitto
gtazie
Nel perimetro metterei un profilo angolare, mentre per le traverse vanno bene i profili a c. Penso che una traversa ogni 50 cm possa andare bene, ma se ne metti una ogni 40 è ancora più solido. Per quel che riguarda le viti è la stessa cosa, più ne metti e meglio è (ovviamente poi dovrai stuccare più buchi).
Sherko.
Sherko.
ALCUNE FOTO DELLA CASA
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... House.html
Potresti anche farne a meno visto che la larghezza è solamente 1,20 mt. Se cmq vuoi stare proprio sicuro metti un pendino centrale per ogni traversa. Ovviamente queste mie risposte sono un parere da NON professionista del settore ma da hobbista.
Sherko.
Sherko.
Figurati.
P.s.: Se ti va posta delle foto a lavoro finito.
Sherko.
Sherko.
il corridoio è molto lungo, perchè non lo movimenti un po' tipo questo?BEPPETDK ha scritto:per il corridoio lungo ma largo 1,20 quindi non ho bisogno dei piedini...
potresti spiegarmi come fare l'ingresso e un quadrato praticamente?doppia ordinatura?
grazie
tipo questa la doppia orditura mettallica.
http://www.florencearterestauri.it/isolamen.jpg
nel corridio lungo nascondo i tubi dell'aria condizionata
aaaaaaa ora ho capito...be non so si potrebbe anche evitare alla fine ti servono un 4 o 5 pendini in piu...tra profili e ganci e solo una spesa in piu...i montanti li puoi mettere passo 50 o 60 vedi tu come sei piu comodo e come disporai le lastre...per i pendini dividi la lunghezza in 3 parti esempio se metti il montante su una lunghezza di 2 metri metterai un pendino ogni 66 cm circa
