salve! durante la scelta della pavimentazione, quali sono i criteri di scelta del battiscopa?
ovviamente deve essere simile... poi?
...con taglio netto o stondati.
A me hanno consigliato di prendere gli stondati (ovvio correlati al pavimento che ho scelto) costano un po' di più ma mi hanno detto che così la polvere non si deposita sul bordo ma dovrebbe scivolare via.
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
RossoFerrari ha scritto:grazie.
a me hanno detto che vanno abbinati, in base al tipo e colore della piastrella, poi sei li si vuole identici alla piastrella, li fanno su richiesta e ovviamento con costo aggiuntivo.
da quanto ho capito possono essere anche leggermente diversi dalla piastrella
Beh, dipende anche molto dal gusto personale nel senso che una vera regola non c'è.
Io per sala e cucina ho preso un pavimento della cerdomus - Pietra di Borgogna- ed i battiscopa li ho presi identici quindi della cerdomus -Pietra di Borgogna- stondati (ovvio che li ho pagati un po di più)
Ma volendo puoi anche prendere i battiscopa molto simili al pavimento ma magari più economici rispetto al pavimento che hai scelto quindi di una marca più economica ma che hanno un tono molto simile al pavimento.
Oppure puoi metterli totalmente diversi però devi stare attento perchè devono avere un senso: in bagno io metterò invece del battiscopa una fascia di mosaico ma questo mosaico riprende il rivestimento del lavabo quindi ha un richiamo.
Altri invece scelgono di mettere i battiscopa del colore delle porte soprattutto se si scelgono porte laccate bianche, i battiscopa li fanno fare dal falegname che fa le porte e vengono uguali alla cornice della porta (soluzione questa molto elegante soprattutto se hai il parquet)
Poi altra soluzione che alcuni amici miei hanno realizzato è stata quella di far tagliare dal piastrellista le mattonelle del pavimento e fare i battiscopa per avere i battiscopa identici al pavimento ma con una spesa inferiore dato che la mattonella viene a costare di meno del battiscopa correlato. Ovvio che però hai il taglio netto.
Però devo dire che non ci fa molto caso...li ho visti posati a casa di questi miei amici.
Insomma alla fine dipende molto dal tuo gusto personale, non c'è una vera regola da seguire!!
grazie mille per tutta la spiegazione
in effetti li ho gia' scelti, mi serviva però una conferma e parere tecnico in merito
allora, parquet non ne ho, porte laccate nemmeno, via un problema
; utilizzare le stesse piastrelle-pavimento non mi è mai piaciuta come soluzione a dire il vero, per via del taglio netto, ma anche perchè ne servirebbero tantissime dato lo spreco, utilizzando i lati stondati.
al massimo sarebbe indicata la soluzione del battiscopa identico alla piastrella, ma costoso...
e non ci sarebbe lo stacco cromatico cosi'.
tutto a posto quindi, penso di aver fatto la scelta giusta
grazie!!
grazie!!
