Ragazzi, sono in dirittura d'arrivo per la scelta del materasso...ma mi è sorto un grosso dubbio:
poggiando il materasso sul lato del memory, cioè venendo la superficie d'appoggio in memory a contatto con le doghe, non si rischia uno sbilanciamento del materasso dovuto alla composizione del materiale stesso?
Mi spiego meglio: il memory prende la forma del mio corpo, ma prenderà anche la forma delle doghe quando lo poggerò su di esse! Di conseguenza verosimilmente ci sarà una differenza d'appoggio tra le parti che toccano le doghe e quelle che non le toccano!
Ora, a parte la mia paranoia, chiedo agli addetti ai lavori se questa cosa è avvertibile e può pregiudicare l'ergonomia del materasso (e quindi sono obbligato a mettere un piano totalmente rigido ed uniforme sotto le doghe o cambiare rete) oppure se la cosa non è poi così importante.
Grazie!
piano totalmente rigido no...anche perchè avverteresti una sensazione di forte durezza!
la rete a doghe in legno può andar bene...
L'arredamento in Calabria e Basilicata è sinonimo di Franco D'Atri Rappresentanze! http://www.francodatri.it
http://www.conceptlube.it
anche su facebook..!
https://www.facebook.com/francodatrirappresentanze
Essendo costituito da un blocco intero di gomma il materasso in lattice
può avere difficoltà ad eliminare il calore e l’umidità che, durante il sonno disperdiamo.
Fondamentale in questo caso è l’abbinamento con la rete che deve assicurare la migliore traspirazione ed, in ogni caso, non deve essere mai un piano intero.
cusy6 ha ragione...con le doghe strette sarebbe meglio, ma a mio parere, anche con le doghe tradizionali può andar bene...
Cusy però io parlavo di memory, non di lattice...e comunque capisco il problema traspirazione ma la domanda era un'altra, e cioè se ci possano essere problemi diciamo "di equilibrio" del materassocusy6 ha scritto:Essendo costituito da un blocco intero di gomma il materasso in lattice
Quando si dorme sul lato opposto al memory, il lato in viscoelastico andrebbe poggiato su basi che hanno superficie uniforme oppure utilizzare un coprirete rigido per garantire un appoggio omogeneo e non deformante alla superficie in memory. Logicamente un letto a doghe strette con un alto numero di listelli (28 - 40) è l'ideale.
ti accorgerai che il lato non in memory lo utilizzerai pochissimo, in quanto anche d'estate non avrai necessità di capovolgerlo in quanto ti abituerai alla sensazione di abbraccio. facendo appoggiare il lato memory sul materasso non avrai comunque problemi...
Verso il "Quietude Feeling" della Simmons, molle insacchettate con memory dal lato invernalecusy6 ha scritto:scusa per curiosità verso quale materasso eri orientato/a?
intendo: memory ho capito, ma quale modello e marca?
Magari fosse così...ma nel Quietude Feeling nel lato invernale non c'è solo il memory ma anche l'imbottitura in lana! Tu credi (in base alla tua esperienza) che nonostante questo lo terrò ugualmente sul lato memory anche d'estate? Oppure c'è la possibilità di sfoderarlo e mettere l'imbottitura del lato estivo sul memory???Terji ha scritto:ti accorgerai che il lato non in memory lo utilizzerai pochissimo, in quanto anche d'estate non avrai necessità di capovolgerlo in quanto ti abituerai alla sensazione di abbraccio. facendo appoggiare il lato memory sul materasso non avrai comunque problemi...
