da orson
L'impianto di aspirazione centralizzato è un sistema alternativo ala classico aspirapolvere.
Si mette un motore che aspira, e una serie di tubi che convogliano l'aria.
In ogni stanza, o quasi, quinsi si mette una bocchetta, chiudibile, alla quale collegare un tubo con il quale si aspira.
Il sistema ha alcuni pregi rispetto all'aspirapolvere normale.
Non si gira con l'apirapolvere per casa, ma solo con un dubo di plastica, che viene collegato di volta in volta ad una delle bocchette di aspirazione installate.
L'unità di aspirazione è esterna, quindi in casa non c'èpraticamente nessun rumore e non viene reimmessa la polvere, che invece va all'esterno.
Difetti:
Il costo
Se metti 20 bocchette fai fatica a trovare una pompa d'apirazione abbastanza potente.
Un quesito per Ing76.
Non hai verificato se è posibile sezionare l'impianto?
Cioè, mettiamo il caso che hai 10 bocchetta ad un piano della casa e 10 nell'altro.
Se alla macchina arriva un tubo per ogni piano, o più tubi, si potrebbe pensare ad una valvola che commuti tra i diversi collettori .
In questo modo avresti si 20 bocchette, ma ne comanderesti una decina alla volta.
PS: Ma l'impianto di aspirazione chi l'ha progettato?
