Buongiorno a tutti i forumisti.
Appena registrata, scrivo subito per una vostra opinione: chi di voi ha la camera in mansarda, illuminata ed aerata da soli velux?
Chiedo questo perchè stiamo valutando l'acquisto di un appartamento che ha la camera senza finestre, e solo con due velux, peraltro non particolarmente grandi. Il riscaldamento è a pavimento.
Io temo umidità, muffe, scarso giro d'aria, gran caldo d'estate, poca iluminazione...
Qualcuno può dirmi qual è la sua esperienza?
Molte grazie,
buona giornata.
ciao, io ho proprio una camera così... sono 40Mq (è la mia cameretta in casa dei miei)...
il bagno ha solo una finestra (come velux ma non di marca) di 40x25... ho la doccia e la finestra la tengo sempre aperta, anche in inverno... se no denro fa effetto Borneo..
il resto è illuminato da 2 velux con apertura laterale grandine (fai conto che esco da li x lavarle fuori sul tetto.. 80x50cm queste:
la luce è sufficente anzi direi buona...ma il ricambio d'aria non è facile... (d'estate si muore dentro dal caldo ma ho anche il tetto non isolato bene)
pensa a tende MOLTO OSCURANTI, d'estate entra un luce da svegliare un morto se no nhai tende oscuranti, ma solo "decorative"
bhe x legge mi pare che deve esserci il rapporto aeroluminante... le finestre da tetto vengono calcolare...
quindi se ci sono, e il rapporto è calcolato.. non credo ci siano problemi legislativi
anche nella mia casa nuova ho 3 velux (camera, cameretta e corridoio)... però ho anche portefinestre...quindi non so dire
Grazie per le vostre risposte.
Essendo una casa nuova, con tetto ventilato, spero in un buon isolamento.
Più che altro, sono un pò fissata con il "far girare aria", soprattutto al mattino; spererei di riuscire a far fare un pò di corrente, visto che a fianco della camera c'è un bagno finestrato normalmente, e che c'è la scala che scende al piano di sotto che dovrebbe contribuire a "muovere" un pò l'aria...
Per le tende, sicuramente dovremo organizzarci!
Qualcun altro?
ciao e grazie!
Qualcun altro?
ciao e grazie!
manu
Non so a che altezza siano i tuoi ma esistono anche i velux motorizzati. Il vantaggio è che non ti sbatti ad aprirli con metodi strani e non li lasci sempre chiusi e poi se piove si chiudono da soli
Lo svantaggio e' il costo e che devi intervenire con dei lavori per l' installazione.
Sicuramente ti servono delle tende oscuranti.
Il tetto ventilato ti dovrebbe proteggere dalla cappa di calore.
La luce che entra dipende sia dalla grandezza del serramento sia da dove è posizionato. A sud ad esempio sara' più esposto alla luce che a nord.
Per lo stesso principio è più facile che muffe ed umidita' ci siano in una stanza a nord.
Se hai paura per la poca illuminazione, ora che è inverno e c'è meno luce ti consiglio di farci un salto in orari diversi della giornata così ti rendi conto effettivamente quant'è l' illuminazione reale della stanza alle varie ore del giorno.
PS: se hai mobili e muri bianchi riflettono maggiormente la luce.
Per il ricircolo d' aria puoi fare un buco in alto che va all' esterno e mettere un ventilatore magari temporizzato. Attenzione ai db bassi se per qualche motivo vuoi farlo andare mentre qualcuno dorme.
Ovviamente se hai una stanza ermetica da qualche parte deve pure aspirare l' aria. Casomai apri la porta.
io mi ero interessato x la motorizzazione xkè i tre velux di casa nuova sono in alto... tipo 2.5mt...
ma costavano una follia...tipo 400€ a finestra. punterò su un bastone che costa 40€ (sempre originale velux) che tra l'altro mi permette sia di aprire/chiudere la finestra, sia di srotolare/arrotolare la tenda
Grazie anche a franc per il contributo.
La stanza è orientata ad sud-ovest, quindi direi che forse il problema umidità/muffe potrebbe essere scongiurato.
Ai velux motorizzati ci avevamo pensato, ma visto che siamo orientati al risparmio, e viste le cifre anticipate da crackman, probabilmente ci accontenteremo di un bel bastone anche noi..
In ogni caso, secondo voi è un lavoro che si può fare anche in un secondo momento? o si tratta proprio di velux differenti? credo che l'impresa abbia messo una sorta di "prediposizione", vedo tante prese a muro...
manu
ciao Manu,
vorrei provare a consigliarti in merito alle finestre VELUX nella tua mansarda.
Illuminazione: puoi stare tranquilla. A parità di superficie le finestre per tetti forniscono almeno il doppio della luce rispetto a finestre della stessa dimensione. La luce che arriva dall'alto è luce zenitale, ovvero perpendicolare e garantisce la massima illuminazione nel corso della giornata, in quanto è meno influenzata dall'orientamento della finestra.
Ventilazione: se in una stanza vicina è presenta una finestra situata più in basso rispetto a quella per tetti, aprendole entrambe si attiverà l'effetto camino. L'aria calda, più leggera, salirà verso l'alto e uscirà attraverso la finestra posizionata più in alto, garantendo il ricambio d'aria.
Surriscaldamento estivo: dipende principalmente dal tipo di tetto. Le finestre, se opportunamente schermate con persiana o tenda esterna, non influiscono sul riscaldamento della stanza. Inoltre, nelle ore più fresche del giorno potrai ventilare naturalmente. Nelle stagioni intermedie, lasciando le tende e le persiane sollevate, potrei godere del piacevole riscaldamento naturale offerto dal sole.
Pulizia: le finestre VELUX sono dotate di vetrata autopulente di serie e non necessitano di particolare manutenzione.
In caso di sporco eccessivo, sia nei modelli a vasistas sia in quelli a bilico è possibile "ribaltare" il battente e pulire il vetro comodamente stando all'interno.
Apertura e chiusura: esistono soluzioni elettriche, solari e manuali.
I modelli elettrici costano di più rispetto a quelli manuali, ma oltre alla comodità nell'utilizzo offrono la possibilità di programmare aperture e chiusure agli orari preferiti e si chiudono automaticamente in caso di pioggia (grazie al sensore pioggia).
E' possibile acquistare una finestra manuale e trasformarla successivamente in finestra elettrica (sarà necessario collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica) o a energia solare (non sarà necessario alcun collegamento alla rete elettrica) attraverso un semplice kit.
Infine ti consiglio di leggere i consigli in merito all'installazione delle finestre (orientamento, etc.) e di visitare la sezione prodotti per valutare le diverse tipologie di finestre, tende e accessori disponibili.
http://www.velux.it/privati/ispirazione ... fault.aspx
http://www.velux.it/privati/prodotti/default.aspx
Spero di esserti stata utile e di aver chiarito i tuoi dubbi
Ciao!
Silvia
Ciao!
Silvia
stamattina ho visto questo, nel sito di arredamento.it
http://www.arredamento.it/articoli/arti ... olare.html
http://iod.forumfree.it
[quote="crackman"]punterò su un bastone che costa 40€ (sempre originale velux) che tra l'altro mi permette sia di aprire/chiudere la finestra, sia di srotolare/arrotolare la tenda[/quote]
interessante questo bastone , non sapevo esistesse ..
l'hai preso dal rivenditore velux ?
quanto è lungo ?
io ho una velux parecchio in alto (3,5 metri) che ho montato più per avere luce naturale che per fare ricambio d'aria , ma forse col bastone potrei ogni tanto pensare di aprirla ...
quanto è lungo ?
Grazie e ciao
Sara
Sara
