Ciao! Intanto io direi che puoi andare da alcuni rivenditori, non grandi catene di negozio ma piuttosto negozi di cui magari hai già sentito perlare bene, che lavorano in modo serio e professionale.
Questo anche se all'apparenza hanno prodotti di fascia alta e poi una volta entrato spiega le tue esigenze e si onesto dicendo quel'è il tuo budget, ti orienteranno verso una marca abbordabile seguendo però bene il lavoro.
Non scordiamo che la professionalità e fiducia sono fondamentali!
Se vuoi una nome io potrei dirti Arredo3 che ha un costo contenuto ma se ben montata è una cucina dignitosissima.
Per esperienza ti dico che ho lavorato presso negozi di fascia alta con cucine tipo Valcucine Dada e Cesar per la fascia media però mi è capitato nello stesso negozio di arredare case di vacanza con budget ristretti o semplicemente il cliente voleva spendere meno e in quel caso si lavorava con Arredo3. Il vantaggio era quello di essere seguiti comunque da professionisti dalla fase di progettazione a quella di posa in opera e i clienti finali erano soddisfatti.
Certo se un cliente entrava e stava vago sul budget e magari mi chiedeva di Valcucine quando in realtà voleva spendere 8.000,00 era difficle che si riuscisse ad accontentarlo quando invece avendo tutte le informazioni sarebbe stato semplice.
Un appunto sulla composizione... parli di una base angolo da cm100... sei sicuro di volerla?! praticamente avresti un'antina di 40 cm che esce dalla cucina ... detta così ti direi che la trovo esteticamente brutta perchè l'effetto sarebbe quello di una cucina mozzata, poco utile come contenimento perchè trovo più comoda una bella base con due cestoni da cm60 che non un angolo con ripiano interno e un'anta piccola l'unico vantaggio è un pochino di piano in più ma ad angolo quindi scomodo... io non la consiglierei però magari ci sono dei motivi precisi per volerla
