luci sottopensili
sotto i pensili della cucina attualmente ci sono tre faretti che fanno luce solo su quella zona. vorrei sostituirli con dei neon che però devo essere il più possibile piatti e il più corto di 35 cm. ho cercato sul web ma non ho trovato nulla, qualcuno mi può aiutare? grazie.
titty l'incerta
Sto iniziando a proporre questa striscia LED di Luxelt... i clienti sembrano gradire e mi chiedono di studiare anche applicazioni su specchi.
REGLEDDE è il risultato di un progetto mirato per illuminare in maniera efficace ed efficiente piani di lavoro in cucina, ambienti giorno, etagères e mensole.
Grazie alle sue dimensioni e al suo design moderno si integra perfettamente in nuovi progetti di arredo o nelle composizioni esistenti, senza richiedere fresature nei mobili o interventi di muratori ed elettricisti per la sua installazione.
Regledde sfrutta l’innovativa tecnologia dei LED CREE ad alta efficienza per illuminare le zone in cui la luce dei lampadari non arriva, per creare effetti scenici ed eleganti che valorizzano l’ambiente in cui viviamo, sia a casa che in ufficio.
Dotata di pulsante touch per accensione, spegnimento e regolazione dell’intensità luminosa, è disponibile in due tonalità di colore:
1 – luce calda: effetto visivo colore giallo
2 – luce fredda: effetto visivo colore bianco/azzurrino.
Regledde è disponibile in diverse misure: 30 – 45 – 60 – 90 – 120 cm.
La presenza di connettori alle sue estremità permette di collegare più barre fino ad un massimo di 2,4 metri di lunghezza utilizzando un singolo alimentatore (max 48 led).
Il profilo in alluminio anodizzato ultrasottile (12 mm), si fissa al mobile per mezzo di due viti e si chiude con tappi in PVC forniti nel kit di installazione, permettendo di nascondere il cavo.
Ultima modifica di mikiglass il 11/02/10 0:13, modificato 1 volta in totale.
http://www.volenovetri.com
ciao..
la tua proposta interessa anche me..
L'alimentazione credo sia a 12 VDC .. giusto ?!..
L'alimentatore/trasformatore è incorporato alla barra o è esterno ?!..
che dimensioni ha ??.. (mi riferisco all'alimentatore)
Spero di ricevere informazioni.. e magari qualche foto del trasformatore/alimentatore
grazie
...altrimenti utilizzi i ledstrip... li tagli della lunghezza che ti servono e non ci pensi +...!!! non ci sono problemi di sensibilità all'umidità, non scaldano, e soprattutto, sono ivisibili!!!! :wink: )
costo circa €30mt...
in realtà di alternative ce ne sono tante e anche abbastanza economiche..
come le "dioder" dell'Ikea..
Il problema che i led sono alimentati in VDC e quindi necessitano di un trasformatore/alimentatore.. mentre io ho sotto il pensile del piano di lavoro l'alimentazione di rete a 220 VAC e quindi dovrei trovare il modo di "nascondere" il trasformatore/alimentatore in una cassetta di derivazione e poi portare sotto il pensile i 12 VDC che servono per i led..
nel mio caso non ho cassettine di derivazione disponibili..(purtroppo)..
francytopo ha scritto:li trovi alla metro a 9 euro
si ma dipende dal tipo e dall'intensità luminosa che emettono!!!
io sotto i pensili ho messo le "barrette" dell'Ikea, e devo dire che sono contento (tot. ~€39 scatola da 6). Però a breve metterà una striscetta lunga 2.10mt di ledstrip ad alta effic. xchè fatta la prova accostandoli uno vicono all'altra la differenza era abbissale!!! nell'acquisto bisogna ponderare abbastanza bene, in quanto (vedi ebay), ce ne sono di tutti i tipi e costi. della serie che la vedo duretta che un prodotto fatto come si deve, abbia le stesse "caratteristiche" di un prodotto da €3... poi x carità se uno prende i led kree e se li fa da solo, a quel punto nn discuto...
@ Luciano_1974 La cappa da dove prende la corrente? Potresti collegare l'alimentatore alla stessa presa della cappa. L'alimentatore si appoggia sul pensile (così rimane nascosto) e il cavetto che va alla barra si fa passare dietro al pensile. In questo modo non si vedranno cavetto e alimentatore.
L'alimentatore è AC/DC 24V 36W, alimenta fino a 2.4 mt (quindi 48 led).
Nello stesso sito un occhio anche a Regolo & Quadra che sono un'alternativa più economica, ma decisamente meglio di Ikea!
Re: LUCI SOTTOPENSILI
tizianare ha scritto:PER MIKIGLASS
molto interessanti quelle strisce, ma quanto consumano e dove posso trovarle?
Ciao, credo che lighterica possa esserti più utile per le info tecniche, guarda la sua "firma", riporta il sito dove le ho viste.....non so se vendono a privati, noi per ora le proponiamo ai nostri clienti ma siamo stati contattati da loro ed abbiamo i catalogi e i listini.
Il consumo, come tutte le luci a LED, è molto contenuto.
lighterica ha scritto:@ Luciano_1974 La cappa da dove prende la corrente? Potresti collegare l'alimentatore alla stessa presa della cappa. L'alimentatore si appoggia sul pensile (così rimane nascosto) e il cavetto che va alla barra si fa passare dietro al pensile. In questo modo non si vedranno cavetto e alimentatore.
Scusa Mikiglass se sono intervenuta io ma ho visto un po' di confusione generale e non commentavi più! :roll:
@Tizianare confermo quanto detto da Mikiglass, i consumi con i led sono molto bassi. La barra da 30 cm consuma 4W, quella da 45 cm consuma 9W, quella da 60 cm 8W (la resistenza di caduta assorbe di più), quella da 90 cm 11W, quella 120 cm 12W.
Ultima modifica di lighterica il 12/02/10 10:32, modificato 1 volta in totale.
lighterica ha scritto:Scusa Mikiglass se sono intervenuta io ma ho visto un po' di confusione generale e non commentavi più! :roll:
@Tizianare confermo quanto detto da Mikiglass, i consumi con i led sono molto bassi. La barra da 30 cm consuma 4W, quella da 45 cm consuma 9W, quella da 60 cm 8W (la resistenza di caduta assorbe di più), quella da 90 cm 11W, quella 120 cm 12W. Per l'acquisto puoi pure rivolgerti .....
Nessun problema.........di certo tu ne sai di più, per quello ho consigliato di rivolgersi a te....Una sola avvertenza dai i consigli su dove acquistare in PM altrimenti il moderatore è costretto a togliere le risposte dal thread (magari modifica il messaggio precedente togliendo la frase finale così non viola le regole del forum).
Buon lavoro
@ lighterica:
La cappa è da tutt'altra parte.. purtroppo..
Poi con calma mi guardo il riferimento che c'è in firma..
Grazie comunque..
Interessanti davvero i due sistemi di barre a led..
Se è possibile ricevere (anche tramite MP) informazioni riguardo i costi elemento comunque da non sottovalutare..
Ed eventuali rivenditori in zona (Bari).. giusto per poter toccare con mano il prodotto prima dell'acquisto..
