klara74 ha scritto:quindi 20/30 cm dal top?
giusto?
Devi decidere tu, è soggettivo ed in base alla rubinetteria, diciamo che bisogna controllare il problema schizzi acqua, più in alto vai peggio sono...
Di fatto, qualunque miscelatore d'appoggio è sempre più basso come altezza zona di erogazione acqua, basta che guardi i rubinetti di casa tua e fai un po' di prove.
Considera inoltre che le bocche a parete solitamente (ma non sempre) dirigono l'acqua verso il lavabo verticalmente, quindi solitamente può atterrare perpendicolarmente al piano lavabo.
ALtro problema è che il getto cade su uno scarico di tipo push&up comunque sia con placca grande, gli schizzi possono essere notevoli...
si ma poi, non andiamo a complicarci troppo la vita.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
