Aiuto Urgente per vetrate di sicurezza
Buongiorno a tutti, nell'ambito della ristrutturazione della nuova casa,
abbiamo deciso di installare un montapersone interno che dall'appartamento sale al
piano superiore sbarcando all'interno di un vano adiacente la terrazza.
Il vano ascensore sale attraverso la terrazza e quindi è stata acquistata un'intelaiatura
in acciaio con vetrate fatta ad hoc.
La nostra richiesta è stata di avere un prodotto che garantisca una certa sicurezza e
l'azienda che ci ha venduto il tutto ci ha garantito che avrebbe montato vetri di sicurezza.
Ora che il lavoro è quasi finito ci siamo accorti che i vetri di sicurezza montati sono dei
vetrocamera 6/7-12-10/11, quindi mi sembra un semplice vetro camera con uno strato di vetro
da 6/7 mm, una camera da 12 mm e il vetro che dovrebbe offrire la protezione di sicurezza da
10/11 mm.
Ho il dubbio che una soluzione del genere non risponda a molti requisiti di sicurezza e con poca
fatica un malintenzionato riesca ad entrare nell'appartamento....
C'è qualcuno che può chiarirmi un pò le idee sulla soluzione a noi installata? E' "sicura"?
Fermo restando che sarà previsto un impianto di allarme, secondo voi avrebbero dovuto impiegare
vetrate differenti? Tipo stratificate, blindate ecc..?
Grazie per l'aiuto
Gianluca
un vetro camera 6/7 - 12 - 10/11 è così composto:
vetro 3 + pellicola 1 + vetro 3 = 6/7 oppure 33.1
camera aria 12
vetro 5 + pellicola 1 + vetro 5 = 10/11 oppure 55.1
è una composizione che pesa abitualmente 45 kq a mq. ed a parer mio ti dà un'ottima sicurezza.
In poche parole hai un vetro stratificato da 7 mm più un'altro stratificato da 11 mm. mica poco!
Ciao, i vetri che ti hanno montato sono composti da due vetri stratificati antinfortunistici che non garantiscono assolutamente sicurezza a livello di ladri, ma solamente a livello di protezione delle persone in caso di rottura. Non sono neanche sicura che il 10/11 sia a norma di legge per le cadute nel vuoto, ma domani mattina controllo e ti faccio sapere. Per una sicurezza maggiore a livello di furto avrebbero dovuto almeno montarti un 11/12 che è composto da 2 vetri da 5mm e un plastico da 1,52mm e non da 0.38mm come quello che ti hanno fornito.
bb ha scritto:Ciao, i vetri che ti hanno montato sono composti da due vetri stratificati antinfortunistici che non garantiscono assolutamente sicurezza a livello di ladri, ma solamente a livello di protezione delle persone in caso di rottura. Non sono neanche sicura che il 10/11 sia a norma di legge per le cadute nel vuoto, ma domani mattina controllo e ti faccio sapere. Per una sicurezza maggiore a livello di furto avrebbero dovuto almeno montarti un 11/12 che è composto da 2 vetri da 5mm e un plastico da 1,52mm e non da 0.38mm come quello che ti hanno fornito.
Io non sono per niente daccordo.
hai mai visto una prova su un 6/7 C 6/7 con colpi di piccone o mazza?? e stiamo parlando solo di un vetro antinfortunistico.
Tra un 10/11 ed 11/12 non c'è molta differenza per la sicurezza.
Il 10/11 è perfettamente a norma per le cadute nel vuoto.
adesso un quesito!
pensi che tenga di più un 11/12 C 4T oppure un 6/7 C 6/7 ???
Ciao Eliosurf,
Purtroppo non sono io che la penso così ma le prove e le certificazioni che i produttori di vetro fanno.
Il vetro 11/12(55.4) è classificato dalla saint-gobain come antivandalismo mentre il 10/11(55.1) è classificato come antinfortunio. Una motivazione valida ci sarà?
Prova a dare un'occhiata a questo:
http://it.saint-gobain-glass.com/upload ... tadip_.pdf
E' inutile a questo punto che dia la risposta alla tua domanda....
Cioa bb,
anche io ho le schede Saint Gobain, ma ricorda che le prestazioni sono riferite alla singola lastra stratificata.
In pratica poi trattandosi di vetricamera e quindi formati da 2 lastre stratificate le prestazioni cambiano.
Il mio quesito era infatti fatto anche come esempio.
se guardiamo le prestazioni di un 10/11 sono superiori a quelle di un 6/7 ma se i 6/7 sono 2 abbiamo prestazioni antieffrazione superiori ad un 10/11.
A parte le schede, ho assistito a dei test molto semplici per poter dire quello che ho scritto.
comunque visto che non dobbiamo fare a gara o intestardirci su sta storia, ritornando in topic, per me Quartok ha una buona protezione antieffrazione tantopiù che non vive isolato in aperta campagna.
Grazie mille ragazzi per le risposte, ma adesso mi state mettendo un pò in difficoltà... Io avevo chiesto dei vetri che mi dessero sicurezza, ma non intendevo che i ladri potessero entrare in sicurezza, senza farsi male mentre mi rompono il vetro. Avendomi montato dei vetri che non rispondono a nessuna classe della UNI EN 356, pensate che potrei contestarglieli e pretendere qualcosa di più, in considerazione del fatto che sul preventivo si parla solo di vetri di sicurezza? Approfitto per un'ultima domanda, la lastra 6/7 e quella 10/11 hanno un senso di montaggio o si possono montare indistintamente esterne o interne?
Grazie per l'aiuto
Gianluca
si possono montare come vuoi, ma abitualmente per la sicurezza all'esterno si monta il vetro più grosso.
