Ciao a tutti.
Mi accorgo orora che gli stipiti di un paio delle porte sono completamente scollati per tutta la loro altezza.
Un collega mi dice che gli installatori usano una schiuma speciale che per pressione li fissa.
Non esiste un rimedio casalingo, tipo supercolla, bostice, silicone, chenesoio, per attaccare di nuovo le listelle al muro?
Forse è una domanda talmente stupida che non sono riuscito a trovar risposte su internet.
Scusate l'ignoranza di questo aspirante neopratico e grazie per l'aiuto.
Re: stipiti scollati
#2Se ti riferisci alle liste coprifilo, credo che del silicone o gli adesivi universali della Bostik possano essere adatti allo scopo (questo ad esempio è eccezionale colla di montaggio GP36 ML310).Victorblanka ha scritto: Non esiste un rimedio casalingo, tipo supercolla, bostice, silicone, chenesoio, per attaccare di nuovo le listelle al muro?
Il chenesoio si scolla subito.... ho già provato
Quando il perché è abbastanza forte, il come non è mai un problema
Mi sa che sono quelli
#3Mi segno il codice della supercolla.
Hai consigli su come stenderla e sulla quantità di boccette che devo prendere per 4-5 coprifili?
Scusa ma sono completamente ignorante in materia, e anche chiedendo "coprifilo scollato" a Mr Google, non mi dà risposte soddisfacenti.
Si vede che è una cosa talmente elementare che solo io non la so fare...
Mah...
A proposito, conosci tutorial online sulla manutenzione della casa?
Così non stresso voi del forum dato che a poco a poco intendo sistemare le piccole pecche del mio appartamento.
Grazie per la pronta risposta comunque.
Mah...
Re: Mi sa che sono quelli
#6Una cartuccia è di circa 300 ml, dovrebbe essere più che sufficiente. Si posa con la "Pistola" per cartucce siliconiche, la quantità dipende dalla lunghezza del profilo. Prova ad applicare una striscia di 20 cm. circa in lunghezza intervallata da altri 20/30 cm di vuoto. Dopo che li hai fissati, lasciali in tesione per qualche ora con dello scotch carta.Victorblanka ha scritto: Hai consigli su come stenderla e sulla quantità di boccette che devo prendere per 4-5 coprifili?
