angolo di muro che si sta sfarinando-sbriciolando
ho comprato casa circa 1 anno fa, al piano terra, sotto non c'è nulla niente cantine o altro. ho la sala con antibagno e bagno e cucina.
nell'antibagno e in sala
dove vedete le freccie, quindi a fianco della porta sopra al battiscopa quindi in basso si sta sbriciolando l'intonaco, è venuto via circa 5 cmquadrati in entrambe le parti e sta continuando.
In casa non c'è umidità, la porta vicino a dove sta succedendo è praticametne sempre aperta, in antibagno c'è lavatrice e asciugatrice, l'asciugatrice rilascia tanta aria calda secca.
in quel punto di muro non ci sono assolutamente condutture di acqua...
dalla parte della sala si vede che quella parte di muro forse è stata intonacata successivamente perchè si vede una ripresa, cosa può essere?
come la risolvo?
grazie in anticipo
---- ma quando mi finiscono l'esterno dlla mia casetta??? -----
Marcvsrvs ha scritto:una foto aiuterebbe non poco :wink:
domani la metto, ho dimenticato il cell a casa!
ecco le foto... scusate sono fatte dal cellulare...
questa è da dentro l'antibagno
e questa dalla sala...
la cosa si sta piano piano ingrandendo... anche se attualmente è solo un pezzo piccolo.. non vorrei aumentasse troppo
direi di monitorare la situazione per qualche settimana: così ad occhio potrebbe essere o l'impiego di materiali scadenti per l'intonaco e/o per il muro vero e proprio, oppure un qualcosa legato all'umidità. Nel primo caso, però, la cosa dovrebbe manifestarsi anche in altri punti.
quindi, fai delle foto ad intervalli più o meno regolari di tempo, e vediamo che succede.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
La butto lì, non è che sia la zanca del controtelaio della porta? Cioè intendo l'aletta del controtelaio del serramento. Magari non l'hanno posata correttamente e con qualche movimento brusco della porta si è ulteriormente mossa provocando la caduta dell'intonaco. Prova a scuotere la spalletta della porta e vedi
Architettura e Interior Design
La seconda foto con tanto di rigonfiamento, ora rotto... è indice solitamente di scarsa presa dell'intonaco o di intonaco in lotta con l'umidità.
Cerco venditore Camere Alf, zona Romagna-Marche.
ok terrò conto della situazione nelle prossime settimane x valutare il peggioramento...
controllerò tutti i muri li vicino, tra l'altro a destra della 2° foto ci sono le scale che portano al primo piano... controllerò anche il muro del sottoscala..
andando a ricordi dato che i battiscopa li hanno montati per ultimi vicino alle porte e sulla scala non vorrei che quel pezzettino di muro davvero sia stato intonacato dopo il resto della parete...
se seguite infatti la linea del battiscopa e guardate verso destra nella 2° foto si vede che la superficie non è liscia , si vede una ripresina...
potrebbero aver usato del materialazzo per fare quella piccola ripresa di intonaco?
controllerò anche la porta per sicurezza....
AGGIORNAMENTO
è venuta l'impresa a vedere e ha detto che è colpa dell'intonaco che fa da ponte e porta su l'umidità di risalita.
quindi una settimana fa ha tolto il battiscopa, tolto l'intonaco, poi ha appoggiato una specie di cartina spessa 1 mm color alluminio che ha detto fa da isolante, poi ha richiuso con tanto di battiscopa
ecco il lavoro fatto :
poi dovranno pitturare con il colore giusto...
però ad una settimana dal lavoro eseguito la parete nella parte ancora colorata adiacente al lavoro fatto sta di nuovo schiumando e sfarinandosi...
hanno risolto e questa è solo un processo che doveva finire oppure non hanno risolto una mazza??
Secondo me non hanno risolto. Si tratta a mio avviso e per evidenza di cristallizzazione salina dovuta ad umidità di risalita, lo sfarinamento sono appunto i cristalli. La soluzione è asciugare con appositi impacchi i sali presenti e realizzare una barriera antisale per almeno 50 cm dal pavimento.
Leggi "Sotto Soglia"
