solito dubbio del legno ma su gres è necessario?
gres con fuga
la caldaia non c'è.
Il piastrellista sostiene che non sia necessario ma vorrei ricevere conferme, non vorrei dover tirar su tutto alla prima accensione.
Inoltre una parte di massetto non sarà perfettamente asciutta, problemi?
grazie
Solitamente basta il diaframma di dilatazione perimetrale.
#3A parte tutto la dilatazione c'è sempre della pavimentazione, che sia gres, marmo, legno, acciaio...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Solitamente basta il diaframma di dilatazione perimetral
#4Intendi lasciare un minimo di agio tra pavimentazione e muratura inserendo un materiale espansibile, tipo?archibagno ha scritto:A parte tutto la dilatazione c'è sempre della pavimentazione, che sia gres, marmo, legno, acciaio...
E' una cosa normale?
Com'è la tua esperienza? Si aspetta accensione o si posa ugualmente con questo accorgimento
grazie
#5No tipo cosa....effector ha scritto:Intendi lasciare un minimo di agio tra pavimentazione e muratura inserendo un materiale espansibile, tipo?archibagno ha scritto:A parte tutto la dilatazione c'è sempre della pavimentazione, che sia gres, marmo, legno, acciaio...
grazie
E' d'obbligo altrimenti il pavimento si solleva!!!!
Chi ti fa l'impianto lo sa cosa deve fare!!!
GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRALE ALLE PARETI...
#6si si, volevo solo capire prima io... quindi non è necessario accendere prima l'impianto giusto?archibagno ha scritto:
No tipo cosa....
#7VA messo in pressione per controllare che non ci siano perdite..effector ha scritto:si si, volevo solo capire prima io... quindi non è necessario accendere prima l'impianto giusto?archibagno ha scritto:
No tipo cosa....
#8ok grazie verificherò con l'idraulico, per i giunti... ho controllato, se sono guaine perimetrali che fuoriescono dal sottofondo...ci sono giàarchibagno ha scritto:
#9E beh, vorrei bene vedere che non ci fossero!!!!!effector ha scritto:ok grazie verificherò con l'idraulico, per i giunti... ho controllato, se sono guaine perimetrali che fuoriescono dal sottofondo...ci sono giàarchibagno ha scritto:
#10guarda se vuoi ridere... il piastrellista (uno di quelli vecchio stile) nella palazzina adiacente alle villette tagliava le suddette guaine prima di posare le piastrelle perchè se no faceva fatica a metterle in quadro... io e mio cugino (impresa) ci abbiamo messo un po' a convincerlo che da ora in poi doveva tagliarle dopo...archibagno ha scritto:E beh, vorrei bene vedere che non ci fossero!!!!!effector ha scritto:ok grazie verificherò con l'idraulico, per i giunti... ho controllato, se sono guaine perimetrali che fuoriescono dal sottofondo...ci sono giàarchibagno ha scritto:
#11C'è poco da ridere...effector ha scritto:guarda se vuoi ridere... il piastrellista (uno di quelli vecchio stile) nella palazzina adiacente alle villette tagliava le suddette guaine prima di posare le piastrelle perchè se no faceva fatica a metterle in quadro...archibagno ha scritto:E beh, vorrei bene vedere che non ci fossero!!!!!effector ha scritto: ok grazie verificherò con l'idraulico, per i giunti... ho controllato, se sono guaine perimetrali che fuoriescono dal sottofondo...ci sono già
Quei pavimenti saltano tutti!!!
#12rido lo stesso, o al massimo posso piangere per lui... perchè eventualmente li cambia lui a spese sue (parole sue e conviene rispettare se vuole prendere "la fresca" e continuare a lavorare)archibagno ha scritto: C'è poco da ridere...
#13L'idraulico sostiene che non serva mettere l'impianto in pressione, che non lo fa mai, poi non riuscirebbe a svuotarlo e non conoscendo i tempi esatti di consegna lo sconsiglia...archibagno ha scritto: VA messo in pressione per controllare che non ci siano perdite..
lo devo picchiare con un tubo al prossimo incontro
