qualcuno conosce e puoi darmi un parere su questo materasso?
TESSILFORM ARIA 300
Matrimoniale
Materasso a molle ortopedico ergonomico con box-spring, molleggio High Density con 200 molle/mq a 5 zone sostegno differenziato.
COMPOSIZIONE PANNELLI
Rivestimento: Tessuto con trama in puro cotone con trattamento antiacaro Actigard; Losangatura a tutto campo con filo rinforzato
Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e falda anallergica di supporto; Lato estivo: Fiocco di cotone a falda anallergica di supporto
Sostegno in poliuretano espanso h 12 mm
Telina contenitiva
ELEMENTI BOX-SPRING
Lastra in poliuretano espanso, densità 25 Kg./m3, h 2 cm
Isolante in feltro agugliato 110 g/mq
Sostegno perimetrale in puliuretano espanso
Molleggio High Density a 5 zone differenziate per ottimizzare il sostegno della fascia lombare, sezione filo 1,9 mm e 2 mm in acciaio, con 200 molle/mq, con Block System
Grazie!
